Secondo voi che requisiti deve avere il locale per questo tipo di caldaia?
Secondo me REI 120 pareti,
Accesso se dall'esterno con porta classe 0
Accesso se dall'interno porta REI 120
Ventilazione a filo soletta 6 cm2 x kW
Altro?
Caldaia gasolio < 35 kW
Re: Caldaia gasolio < 35 kW
E' stato sempre un bel dilemma la vecchia circolare 71 del 73 sepcificava che le prescrizioni si applicavano, della stessa circolare, agl iapparecchi dalla portata termica singola inferiore ai 35 kW se alimentati da serbatoio di gasolio dalla capacità superiorea 500 lt.
Sinceramente io applicherei comunque le prescrizoni del DM 28/04/2004 che sostituisce la vecchia circolare
Davidedada905
Grazie KalzKalz ha scritto:E' stato sempre un bel dilemma la vecchia circolare 71 del 73 sepcificava che le prescrizioni si applicavano, della stessa circolare, agl iapparecchi dalla portata termica singola inferiore ai 35 kW se alimentati da serbatoio di gasolio dalla capacità superiorea 500 lt.
Davidedada905
PS ovviamente intentevi 2005Kalz ha scritto:E' stato sempre un bel dilemma la vecchia circolare 71 del 73 sepcificava che le prescrizioni si applicavano, della stessa circolare, agl iapparecchi dalla portata termica singola inferiore ai 35 kW se alimentati da serbatoio di gasolio dalla capacità superiorea 500 lt.
e si scusa......con i numeri non sono un casinaro
- davidemorcy
[quote]Sinceramente io applicherei comunque le prescrizoni del DM 28/04/2004 che sostituisce la vecchia circolare[quote]
Ma il DM di cui sopra non fa riferiomento ad impianti nmaggiori a 35 kW ????
Io sapevo che sotto i 35 kW non c'era nessuna prescrizione.....
infatti la domanda era questa comunque in mancanza di disposizioni io applico il DM
Quoto in pieno Kalz, in mancanza di norme specifiche e per similitudine e buon senso applico il DM
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
