Pompa di calore aria acqua, incentivabile?
Inviato: mar ago 05, 2008 14:14
da Manofthemoon
Installazione in sosituzione di caldaia tradizionale a gas metano.
NOn debbo mettere le termostatiche vero ?
ciao !
Re: Pompa di calore aria acqua, incentivabile?
Inviato: mar ago 05, 2008 15:07
da danilo2
Domanda interessante. Dalla lettura del Decreto non discende l'obbligo. Si richiede solo:
"che il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate"
Bho'
Inviato: mer ago 06, 2008 17:11
da Manofthemoon
nessuno?
Inviato: gio ago 07, 2008 17:34
da davidemorcy
Solito discorso.... se temp media acqua minore di 45° C niente termostatiche ( cosa difficile su impianto a radiatori....)
altrimenti servono !!!!
Oppure ti inventi qualcosa per modulare la portata (tipo valvola a 2 vie)
o fai una regolazione per singolo ambiente......
Inviato: gio ago 07, 2008 17:44
da danilo2
No davidemorcy, non c'è questo obbligo per le PDC.
Solo l'equilibratura e la messa a punto. Quindi per me quello è e basta.
Inviato: gio ago 07, 2008 17:51
da davidemorcy
hai ragione..sai, non ho ancora imparato a memoria il nuovo decreto....
pero' non capisco questa distinzione tra caldaie a condensazione e PDC
mah.....
