Pompa di calore aria acqua, incentivabile?
Bloccato
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
Installazione in sosituzione di caldaia tradizionale a gas metano.
NOn debbo mettere le termostatiche vero ?
ciao !
danilo2
Re: Pompa di calore aria acqua, incentivabile?
Messaggio da danilo2 »
Domanda interessante. Dalla lettura del Decreto non discende l'obbligo. Si richiede solo:
"che il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate"
Bho'
Manofthemoon
nessuno?
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
Solito discorso.... se temp media acqua minore di 45° C niente termostatiche ( cosa difficile su impianto a radiatori....)
altrimenti servono !!!!
Oppure ti inventi qualcosa per modulare la portata (tipo valvola a 2 vie)
o fai una regolazione per singolo ambiente......
danilo2
No davidemorcy, non c'è questo obbligo per le PDC.
Solo l'equilibratura e la messa a punto. Quindi per me quello è e basta.
davidemorcy
hai ragione..sai, non ho ancora imparato a memoria il nuovo decreto....
pero' non capisco questa distinzione tra caldaie a condensazione e PDC
mah.....
Bloccato
