Diagramma psicrometrico
jugulo
Messaggio da jugulo »
Buongiono,
mi servirebbe un diagramma psicrometrico in pdf o similare che arrivi a 48° con 70° di umidità!
Qualcuno per cortesia sa dove posso scaricarlo?
Grazie mille
Enrico
Re: Diagramma psicrometrico
Messaggio da Enrico »
....in sostituzione al diagramma, prova ad utlizzare una calcolatrice psicrometrica....
Ciao
caroli
Messaggio da caroli »
PER CHI INTERESSA: diagramma di psicrometrico tipo Carrier in formato Autocad .DWG - permette di tracciare e rappresentare tutte le trasformazioni possibili. Inoltre è tracciato un abaco graduato per il fattore termico rispetto al quale determinare la relativa retta e traslarla facilmente in ogni punto della trasformazione. Ho caricato il file, che è disponibile, al sito :
http//www.speedyshare.com/774424422.html
SW Carrier per tracciamento di tutte le trasformazioni su pshycrochart (no CAD) ma con una bella grafica interna. Tools permettono di calcolare, in ogni punto del grafico via mouse, tutti i valori e i parametri termodinamici. Valori calcolati sia nel sistema SI che UK. il SW è scaricabile al sito:
Sito Software CARRIER Pshycro Chart
http://www.handsdownsoftware.com/downloads.htm
Mancavano i sue punti.. ora è corretto
Page not found
caroli
Nessun problema, io possiedo il file di set up ed alcuni file di esempio, li metto in rete appena possibile
Ing. S. Caroli
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Se vi può essere utile io ho fatto un programma in excel (con formule tratte da un testo Ashrae) molto semplice che non fa diagrammi, ma funziona così:
Inserite 2 qualsiasi condizioni delle 3 caratterizzanti l'aria umida (T bulbo secco, UR %, T bulbo umido) il programma vi calcola tutte le altre compreso entalpia e pressione del vapore. Se vi interessa ve lo mando.
danilo2 ha scritto: Se vi interessa ve lo mando.
grazie.. paolonews[chiocciola]katamail.com
caroli
il SW CARRIER-PSHYCRO è disponibile al sito:
http://www.speedyshare.com/181454160.html
che dovrebbe essere scritto correttamentre, grazie superP. Il paccheto zippato, oltre al setup e due esempi, contiene readme.doc con alcune istruzioni per l'uso. Buon lavoro a tutti!!!
Ing. S. Caroli
skinny
Messaggio da skinny »
Posso inserirmi?
Anche a me interessa Danilo2!!!
eric76chicciolalibero.it
caroli
basta cliccare sul sito http://www.speedyshare.com/181454160.html e scaricarne il contenuto !!!
Ing. S. Caroli
