Diagramma psicrometrico
Buongiono,
mi servirebbe un diagramma psicrometrico in pdf o similare che arrivi a 48° con 70° di umidità!
Qualcuno per cortesia sa dove posso scaricarlo?
Grazie mille
Grazie mille
Re: Diagramma psicrometrico
....in sostituzione al diagramma, prova ad utlizzare una calcolatrice psicrometrica....
PER CHI INTERESSA: diagramma di psicrometrico tipo Carrier in formato Autocad .DWG - permette di tracciare e rappresentare tutte le trasformazioni possibili. Inoltre è tracciato un abaco graduato per il fattore termico rispetto al quale determinare la relativa retta e traslarla facilmente in ogni punto della trasformazione. Ho caricato il file, che è disponibile, al sito :
http//www.speedyshare.com/774424422.html
SW Carrier per tracciamento di tutte le trasformazioni su pshycrochart (no CAD) ma con una bella grafica interna. Tools permettono di calcolare, in ogni punto del grafico via mouse, tutti i valori e i parametri termodinamici. Valori calcolati sia nel sistema SI che UK. il SW è scaricabile al sito:
Sito Software CARRIER Pshycro Chart
http://www.handsdownsoftware.com/downloads.htm
Mancavano i sue punti.. ora è correttocaroli ha scritto:http://www.speedyshare.com/774424422.html
Page not foundcaroli ha scritto:http://www.handsdownsoftware.com/downloads.htm
Nessun problema, io possiedo il file di set up ed alcuni file di esempio, li metto in rete appena possibile
Ing. S. Caroli
Ing. S. Caroli
Se vi può essere utile io ho fatto un programma in excel (con formule tratte da un testo Ashrae) molto semplice che non fa diagrammi, ma funziona così:
Inserite 2 qualsiasi condizioni delle 3 caratterizzanti l'aria umida (T bulbo secco, UR %, T bulbo umido) il programma vi calcola tutte le altre compreso entalpia e pressione del vapore. Se vi interessa ve lo mando.
grazie.. paolonews[chiocciola]katamail.comdanilo2 ha scritto: Se vi interessa ve lo mando.
il SW CARRIER-PSHYCRO è disponibile al sito:
http://www.speedyshare.com/181454160.html
che dovrebbe essere scritto correttamentre, grazie superP. Il paccheto zippato, oltre al setup e due esempi, contiene readme.doc con alcune istruzioni per l'uso. Buon lavoro a tutti!!!
Ing. S. Caroli
Ing. S. Caroli
Posso inserirmi?
Anche a me interessa Danilo2!!!
eric76chicciolalibero.it
basta cliccare sul sito http://www.speedyshare.com/181454160.html e scaricarne il contenuto !!!
Ing. S. Caroli
Ing. S. Caroli
