dubbio sui pannelli solari
Inviato: gio lug 31, 2008 15:21
da plutone98
devo fare pratica per detrazione 55% per vari interventi di ristrutturazione (infissi-caldaia-copertura......)tra cui ci sono anche i pannelli solari, e non mi è mai capitato.
-Nella relazione per calcolare l' EPi devono intervenire i pannelli??
-Nel risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto nell'intervento (punto 4 dell'allegato E), devo detrarre le energie prodotte dai pannelli in quanto gratuite e quindi risparmiate?
Re: dubbio sui pannelli solari
Inviato: gio lug 31, 2008 15:42
da Davidedada905
plutone98 ha scritto:devo fare pratica per detrazione 55% per vari interventi di ristrutturazione (infissi-caldaia-copertura......)tra cui ci sono anche i pannelli solari, e non mi è mai capitato.
1) si
2) si
Inviato: gio lug 31, 2008 16:00
da plutone98
scusa, ma alla prima domanda i pannelli intervengono nel senso che devo sempre detrarre l'energia gratuita fornita dai pannelli da quella totale richiesta per riscaldare la casa?
Inviato: gio lug 31, 2008 20:12
da roberto.p
plutone98 ha scritto:scusa, ma alla prima domanda i pannelli intervengono nel senso che devo sempre detrarre l'energia gratuita fornita dai pannelli da quella totale richiesta per riscaldare la casa?
con il sw cened non è permesso...i pannelli non integrano sul riscaldamento ma solo sull acs,il valore da riportare credo sia riferito al solo riscaldamento.
(questo in lombardia poichè andrebbe redatto l'ACE)
Inviato: lun ago 04, 2008 18:38
da Davidedada905
roberto.p ha scritto:plutone98 ha scritto:scusa, ma alla prima domanda i pannelli intervengono nel senso che devo sempre detrarre l'energia gratuita fornita dai pannelli da quella totale richiesta per riscaldare la casa?
Giusto, ma attenzione ci sono anche impianti solari che integrano il riscaldamento
Inviato: lun ago 04, 2008 19:10
da jerryluis
Davidedada905 ha scritto:roberto.p ha scritto:plutone98 ha scritto:scusa, ma alla prima domanda i pannelli intervengono nel senso che devo sempre detrarre l'energia gratuita fornita dai pannelli da quella totale richiesta per riscaldare la casa?
Si, si, hai ragionissimo, ma i responsabili dell aregione sono orgoglionissimi di aver negato ciò pubblicamente!! sarebbe stato troppo fare qualcosa di sensato
Quindi i calcoli te li puoi fare conformemente alle norme UNI vigenti, se poi devi allegare l'ACE lombardo, non farti problemi dei risultai diversi.. tanto sappiamo tutti il valore di tale documento
Inviato: mer ago 20, 2008 11:19
da Mattesan
Susate la domanda banale, a me è capitato alcune volte di fare detrazioni solo su caldaie,
adesso mi trovo a fare sia caldaia che pannelli solari, di solito io uso il mio programma (mc4)
e mi vado a trovare il valore dell'Epi con caldaia a condensazione e con quello prima dell'intervento
e così vado a vedere quanto risparmio, nel caso con i pannelli solari come mi devo comportare?
Inviato: mer ago 20, 2008 11:23
da SuperP
plutone98 ha scritto:-Nella relazione per calcolare l' EPi devono intervenire i pannelli??
se contribuiscono al riscaldamento e sei in grado di calcolarli si
plutone98 ha scritto:-Nel risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto nell'intervento (punto 4 dell'allegato E), devo detrarre le energie prodotte dai pannelli in quanto gratuite e quindi risparmiate?
E'? Devi
sommare il risparmio conseguito per sostituzione di serramenti, caldaia e solare
Inviato: mer ago 20, 2008 12:55
da Mattesan
Ricapitolando!
se i pannelli solari servono solo per l'ACS non intervengono nel calcolo dell'Epi,
altrimenti se contribuiscono anche al riscaldamento va calcolata la quota?
nel caso mio devo solo fare l'AQE (allegato A) e poi nell'allegato E vado a mettere sia i dati della
caldaia che dei pannelli solari al punto 3, e al punto 4 metto il risparmio relativo all'inserimento della caldaia a condensazione
rispetto a quella di prima? oppure ci devo mettere anche il risparmio dovuto ai pannelli solari?
grazie in anticipo!
Inviato: mer ago 20, 2008 13:34
da SuperP
Mattesan ha scritto:nel caso con i pannelli solari come mi devo comportare?
Se fanno solo acqua calda NON ti vanno ad influenzare l'EPH!!
Inviato: mer ago 20, 2008 18:10
da Andrea_Diqui
SuperP ha scritto:Mattesan ha scritto:nel caso con i pannelli solari come mi devo comportare?
Però devi tenerne conto nella compilazione dell'allegato E "risparmio annuo in kWh" anche se fanno solo ACS
Inviato: gio ago 21, 2008 10:34
da Mattesan
Per tenere conto dei pannelli solari solo per l'ACS come si deve fare?
Cioè al punto 4 dell'allegato E oltre a dire quanto si risparmia per la caldaia nuova
devo inserire il valore di risparmio dovuto ai pannelli solari?
scusa ma comincio ad andare nel pallone!!!
Inviato: ven ago 22, 2008 14:56
da Andrea_Diqui
Mattesan ha scritto:Per tenere conto dei pannelli solari solo per l'ACS come si deve fare?
Bhe certo che al punto 4 devi inserire anche il risparmio dovuto all'installazione dei pannelli solari per ACS. Per calcolare quanti kWh risparmi ci sono degli esempi sul sito dell'ENEA oppure meglio con un programmino di calcolo specifico per il dimensionamento dei sistemi con pannelli solari tipo Tsol, Mc4, ecc
Inviato: ven ago 22, 2008 16:47
da Mattesan
Grazie della risposta....
Inviato: lun set 15, 2008 18:32
da Mattesan
Devo fare la compilazione sul sito dell'ENEA per i lavori che riguardano l'installazione di pannelli solari per acs e nuova caldaia,
volevo capire alcune cose?
al punto 4 dell'allegato E devo mettere la somma del risparmio dovuto ai due interventi oppure la schermata mi da il vaolre
relativo al risparmio dovuto al primo e al secondo intervento?
Al punto 5 il costo me lo da per tipo d'intervento oppure devo metterci lka somma totale..?
Inviato: mar set 16, 2008 09:40
da Mattesan
é capitato a nessuno di fare i due interventi (solare+caldaia) tramite il sito dell'Enea?
Inviato: mar set 16, 2008 13:55
da Andrea_Diqui
Mattesan ha scritto:al punto 4 dell'allegato E devo mettere la somma del risparmio dovuto ai due interventi oppure la schermata mi da il vaolre
quote]
la somma dei due
Mattesan ha scritto:Al punto 5 il costo me lo da per tipo d'intervento oppure devo metterci lka somma totale..?
somma totale
