TUBO ANTINCENDIO INCASSATO????
Seamew
Messaggio da Seamew »
Scusate la domanda forse banale...
Si può posare sottotraccia incassato a muro una tubazione in acciaio zincato dell'anello impianto idranti????
Non mi ricordo se la norma lo vieti....
Re: TUBO ANTINCENDIO INCASSATO????
Tale tipo di installazione è prevista solo per le diramazioni ai singoli idranti (massimo 2), quindi non per i tratti dell'anello principale.
Punto 7.1.6 delal UNI EN 10779
Seamew
grazie mille....
al limite la possono mascherare ad esempio incassandola in uno scatolato di cartongesso mantenendo cmq le condizioni di accessibilità...
