Calcolo FEP impianti a split
.. dato che la 10348 non prevede questi impianti, come vi comportate?
Kalz
Messaggio da Kalz »
E' considerato come una pompa di calore
nicorovoletto
Re: Calcolo FEP impianti a split
Messaggio da nicorovoletto »
emmm, con i 192 non mi è ancora capitato, ma il programma dell'edilclima dovrebbe risolverti il problema o sbaglio?
Kalz ha scritto:E' considerato come una pompa di calore
Non direi... Devo avere i dati di potenza circolatore (che non ha lo split). Se metto 0W tu dici che sia giusto?
nicorovoletto
forse, ma dico forse.. devi mettere la potenza del compressore, che è inteso come "pompa" per circolazione del fluido??
nicorovoletto ha scritto:devi mettere la potenza del compressore
No. Anche quelli di EC dicono che non sanno che pesce pigliare.. La norma non contempla tali impianti
nicorovoletto
:shock: :shock:
Kalz
Messaggio da Kalz »
A mio modesto parere bisogna tenere in considerazione come potenza assorbita dagli ausiliari quella relativa al ventilatore dell'unità interna, dal ventilatore dell'evaporatore.... Spero di non aver detto fesserie :oops:
Klima2
Messaggio da Klima2 »
SuperP ha scritto:No. Anche quelli di EC dicono che non sanno che pesce pigliare.. La norma non contempla tali impianti
Ciao a tutti,
vorrei capire una cosa, se si installa uno split in una struttura priva di impianto di riscaldamento, cosa bisogna fare? A quali leggi si è soggetti?
