Calcolo FEP impianti a split
.. dato che la 10348 non prevede questi impianti, come vi comportate?
Re: Calcolo FEP impianti a split
emmm, con i 192 non mi è ancora capitato, ma il programma dell'edilclima dovrebbe risolverti il problema o sbaglio?
Non direi... Devo avere i dati di potenza circolatore (che non ha lo split). Se metto 0W tu dici che sia giusto?Kalz ha scritto:E' considerato come una pompa di calore
No. Anche quelli di EC dicono che non sanno che pesce pigliare.. La norma non contempla tali impiantinicorovoletto ha scritto:devi mettere la potenza del compressore
