Stime percentuali
Inviato: lun lug 07, 2008 12:32
da badaniele
scusate,
volendo stimare per un parco di immobili quelli che possono essere i risparmi percentuali conseguenti alcuni interventi tipo ad esempio, termostatiche, cappotto , ecc
io in passato ho sempre usato valori all'incirca spannometrici, però questa volta vorrei mettere dei riferimenti in modo da giustificare questi valori (studi da enti accreditati, università, ecc)
potete aiutarmi nel reperire alcuni documenti abbastanza ufficiali che riportano questi valori?
grazie 1000
Re: Stime percentuali
Inviato: lun lug 07, 2008 22:14
da il_conte
Non mi pare molto fattibile. io identificherei un certo numero di edifici "tipo" e compierei delle simulazioni. Ragionare a percentuale con dei valori messi più o meno a caso è un metodo che può andare bene massimo massimo al CENED (anzi loro apprezzerebbero di sicuro)
Inviato: lun lug 07, 2008 22:17
da jerryluis
il_conte ha scritto:Non mi pare molto fattibile. io identificherei un certo numero di edifici "tipo" e compierei delle simulazioni. Ragionare a percentuale con dei valori messi più o meno a caso è un metodo che può andare bene massimo massimo al CENED (anzi loro apprezzerebbero di sicuro)
Condivido in toto quello è lo standard cened...
Però puoi avere un riferimento di massima (ocio però quando si usano questi dati e come si formula il messaggio) puoi usare le schede dell'autorità dell'energai elettrica e gas.
Inviato: mar lug 08, 2008 09:24
da badaniele
in effetti quello che serve è sicuramente un indicazione di massima...infatti noi che ci lavoriamo, sappiamo su per giù quanto si risparmia con degli interventi, però se devi mettere nero su bianco allora vuoi avere un minimo di spalle coperte, o meli ose qualcuno più conservativo di te contesta quei dati gli fai capire che non sono proprio campati in aria
Inviato: mer lug 09, 2008 21:01
da jerryluis
badaniele ha scritto:in effetti quello che serve è sicuramente un indicazione di massima...infatti noi che ci lavoriamo, sappiamo su per giù quanto si risparmia con degli interventi, però se devi mettere nero su bianco allora vuoi avere un minimo di spalle coperte, o meli ose qualcuno più conservativo di te contesta quei dati gli fai capire che non sono proprio campati in aria
Il vero effetto è che il pubblico è variegato, ti puoi benissimo trovare di fronte una persona tecnicamente informata che di fronte a certi dati (seppur "autorevoli") si mette a ridere e ridere con più gusto se gli vengono forniti da un professionista e qui ci rimedi una figura magra..
Dall'altra se ti trovi un pubblico inesperto potrebbe essere anche galvanizzato... spera poi che in caso di approvazione i risultati ottenuti non si discostino troppo dalel aspettative altrimenti ....
Per questo che ti ho indicatop la fonte, ma fanne un uso molto misurato e sotto tua critica tecnica... al più spiega..
