Si tratta di una ristrutturazione con installazione di nuovi impianti termici e cambio d'uso da rustico ad abitazione.
Quali verifiche vanno fatte?Io lo considererei come nuova costruzione e quindi credo sia opportuno verificare l energia ed i rendimenti,oppure fare la verifica sulle strutture?
Nella prima ipotesi me la caverei abbastanza bene,se non fosse per il rendimento della caldaia a condensazione con l impianto ad alta temperatura che ha un valore di 97.7 contro il 98,3 ammissibile.
nella seconda avrei delle difficoltà,essendo strutture vecchie non si puo intervenire piu di tanto.
Ringrazio anticipatamente per eventuali consigli!
