Impianto gas metano in condominio
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
Buongiorno a tutti...
mi trovo a dover dichiarare la corretta o non corretta posa di un impianto a gas metano < 35 kW. La situazione è questa: contatore all'esterno, tubazioni in rame in vano scale con raccordi a pinzare, piano scala al primo piano areato con griglia, le tubazioni salgono a vista all'interno del vano fino al 3° piano, il 2° ed il 3° piano non hanno areazione fissa.
Caldaia tipo C montata in sottotetto. La presa d'aria dellla caldaia è lasciata all'interno perchè il sotttetto non è areato con una griglia, ma ci sono spifferi dalle tegole.
Secondo voi, a parte il fatto che l'idraulico è un imbecille, la 7129 o altro può dire che l'impianto non è a norme? Forse mi aggrappo al fatto che i raccordi sono a pinzare?
Ciao a tutti e grazie
megaing
Re: Impianto gas metano in condominio
Messaggio da megaing »
Per quano riguarda la caldaia, che in questo caso diventa di tipo "B", l'aria filtrante dalle tegole non può essere presa in considerzione; occorre sempre l'apertura di ventilazione correttamente dimensionata.
ubaldo pelux
Messaggio da ubaldo pelux »
Sono dalla parte dell' idraulico "imbecille" , offendere le persone che lavorano ( come il povero idraulico ) magari da quando l'autore del topic ancora stava a poppare il latte dal biberon non va' bene .
Fai la tua bella dichiarazione se la puoi fare , fatti pagare il giusto e non giudicare il lavoro degli altri perche' potrai essere giudicato tu un giorno .
Scusate lo sfogo .
Kalz
Messaggio da Kalz »
Effettivamente condivido il rispetto in generale delle persone, poi perchè tutti possiamo sempre sbagliare, in particolar modo quando si lavora insieme questo deve venire sia dagli installatori che dai professionisti...è la mia opinione.
Davidedada905
Kalz ha scritto:Sono dalla parte dell' idraulico "imbecille" , offendere le persone che lavorano ( come il povero idraulico )
Avete perfettamente ragione.. mi dò dell'imbecille da solo... anche il mio era uno sfogo e non volevo offendere la categoria.. in effetti immagino che le condizioni idi lavoro non siano sempre ideali... il fatto è che in questo caso l'idraulico non solo non vuole rilasciare la dichiarazione di conformità, ma nemmeno sistemare l'impianto... questo mi sembra scorretto
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Domandina ina ina: ma l'idraulico l'hanno pagato?
Di solito il 99% dei problemi nascono da questo piccolo, trascurabile fatto.
Davidedada905
MAX76 ha scritto:Domandina ina ina: ma l'idraulico l'hanno pagato?
Sì l'draulico è stato pagato.. il fatto è, come ovvio, ora gli altri condomini puntano a dichiarare che l'impianto è fuori norma per fare spostare le tubazioni dal vano scale (in effetti stanno proprio male in un edificio "storico") . Il proprietario dice che invece è a norma.. però la dichiarazione di conformità è sparita o non si trova...
L'amministratore sembra che abbia pochi poteri se non pagare un tecnico che rediga una dichiarazione di non conformità... PS ovviamente il proprietario dell'impianto è un avvocato percui vi lascio immaginare
MAX76
Stante la situazione conviene decisamente rinunciare all'incarico.
Per pochi Euro non conviene entrare in un vespaio del genere.
Sicuramente, da come hai descritto l'ambiente sociale in cui si svolge la controversia, si arriverà ai CTU e CTP con denunce e controdenunce.
