scadenza AQE 1 luglio 2008
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Scusate se la domanda vi sembra banale ma potete chiarirmi le idee:
311: art.6 comma 1-bis, lettera b) attestato qualificazione energetica a decorrere dal primo luglio 2008 agli edifici di superficie utile fino a 1000mq nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con esclusione delle singole unità immobiliari. ... cosa si intende per singole unità immobiliari? io la interpreto così:
Un edificio con superficie totale inferiore a 1000mq costituito da più appartamenti, se vendo un singolo appartamento non devo fare aqe!
Mentre nel caso di vendita una singola unità immobiliare ccon sup. inferiore devo fare aqe
Re: scadenza AQE 1 luglio 2008
E' come dici.
Ovviamente la singola unità immobiliare può essere anche un capannone industriale con sup. <1000mq
nicorovoletto
grazie per la risposta.
Nota: questo vale, naturalmente, per tutti gli edifici nuovi ed esistenti.
Mentre: dal 1 luglio '09 l'AQE sarà obbligatorio sempre... per tutti gli edifici, nuovi ed esistenti per ogni destinazione d'uso e superficie ecc.
