DM 12 aprile 96: 35kW sul PCI o PCS?
Il limite sulla portata è riferito al PCI vero?? C'è qualche circolare che lo specifica?
simcat
Re: DM 12 aprile 96: 35kW sul PCI o PCS?
Messaggio da simcat »
SuperP ha scritto:Il limite sulla portata è riferito al PCI vero?? C'è qualche circolare che lo specifica?
Perchè ti interessa questo? 35 Kw si riferisce alla potenza termica al focolare (o portata termica) dell'apparecchiatura dichiarata dal costruttore.
Il costruttore me li dichiara entrambi :) (uno 38 e l'altro 34,2)
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
è ovviamente sull'inferiore...
prima delle caldaie a condensazione manco si prendeva in considerazione il superiore..
Kalz
Messaggio da Kalz »
al PCS sarebbe lo ptenzialità producibile con le condizioni di condensazione che indica il costruttore dell'apparecchio, ma la quyantità di gas che entra è sempre quella riferita al PCI, cioè quando condensa, dal calore latente dei fumi ottengo più energia a parità di gas entrante in riferimento al PCI.
Spero che sia così :oops:
Kalz ha scritto:al PCS sarebbe lo ptenzialità producibile con le condizioni di condensazione che indica il costruttore dell'apparecchio, ma la quyantità di gas che entra è sempre quella riferita al PCI, cioè quando condensa, dal calore latente dei fumi ottengo più energia a parità di gas entrante in riferimento al PCI.
chiaramente i due poteri calorifici sono in unità di massa, quindi senza variare la portata, riuscendo a recuperare il latente di condensazione, si ottiene la differenza tra i S e I.
