Impianto GPL x stalla
Mi chiama l'idraulico
Ho installato uno scaldacqua istantaneo da 60kW x una stalla.
L'alimentazione avviene da bombola di GPL con un tubo del gas (lungo 70cm da bombola a scaldabagno)..
E' cmq obbligatorio il progetto? Teoricamente si .. >50kW
E che norma dovrei seguire? La 7131 mi rimanda a norme specifiche sopra i 35kW..
Kalz
Re: Impianto GPL x stalla
Messaggio da Kalz »
bisogna vedere se il bidone di GPL rientra nell'attività 04 dei VVFF ovvero se inferiore, non vorrei sbagliarmi, ai 50 kg.
Si applica il nuovo DM 37/08, le prescrizioni da rispettare per l'apparecchio sono il DM 12/04/96 anche se l'attività in questione non è normata nel senso che non è espressamente indicata nello stesso DM.
Kalz ha scritto:bisogna vedere se il bidone di GPL rientra nell'attività 04 dei VVFF ovvero se inferiore, non vorrei sbagliarmi, ai 50 kg.
bidon <50kg..
Ma il calcolo delle tubazioni del gas?
Il DM 12/04/96 dice poca cosa (scaldaacqua esterno)
Kalz
Messaggio da Kalz »
sicuramente è bassa pressione 7° specie, pertanto le tubazioni dovranno essere dimensionate con pressione ammissibile all'utenza con Dp 2hpa.
Andrea70
Messaggio da Andrea70 »
Per rispondere alla domanda dovrei sapere :
- pressione minina del gas per il funzioanamento dello scaldacqua (20 mBar?)
- pressione in uscita dal serbatoio GPL (40 mBar?... di solito è tarabile)
- Il tubo è davvero lungo meno di un metro?
La portata è di 2,5 metri cubi / ora circa
Se le mie ipotesi sono correete....anche il 3/4'' va bene.
rudic
Messaggio da rudic »
Il progetto, anche se semplice, è obbligatorio
per i collegamenti basta copiare quelli della uni 7131 per i collegamenti alle bombole
Io lo ho fatto per una cucina mobile per sagre (115kW! richiesto dalla autorità) , consultazione con i VVFF che mi hanno indicato proprio la UNI 7131
se vuoi ti posso inviare il progetto
rudic ha scritto: se vuoi ti posso inviare il progetto
Certo.. senza impegno.. ingsavoia chiocciola gmail.com
SuperP ha scritto:L'alimentazione avviene da bombola di GPL con un tubo del gas (lungo 70cm da bombola a scaldabagno)..
http://digilander.libero.it/ingsavoia/100_4192.JPG
Chiedo: ho un riduttore 30mb..
Ora nella targhetta vedo scritto G30+G31 28-30/37mb
G30=metano? G31=GPL??
Per il metano devo alimentare al minimo?massimo? 28-30mb??
E per il GPL minimo? massimo? 37mb?
Se fosse alimentare GPL a 30 millibar massimo sarei in crisi ovviamente..
SuperP ha scritto:
SuperP ha scritto: G30=metano? G31=GPL??
G30 e G31 sono due tipi di GPL
28 - 30/37 mbar è la pressione di alimentazione
Molte info sul sito http://www.rinnai.it
