Impianto GPL x stalla
Mi chiama l'idraulico
Ho installato uno scaldacqua istantaneo da 60kW x una stalla.
L'alimentazione avviene da bombola di GPL con un tubo del gas (lungo 70cm da bombola a scaldabagno)..
E' cmq obbligatorio il progetto? Teoricamente si .. >50kW
E che norma dovrei seguire? La 7131 mi rimanda a norme specifiche sopra i 35kW..
Re: Impianto GPL x stalla
bisogna vedere se il bidone di GPL rientra nell'attività 04 dei VVFF ovvero se inferiore, non vorrei sbagliarmi, ai 50 kg.
Si applica il nuovo DM 37/08, le prescrizioni da rispettare per l'apparecchio sono il DM 12/04/96 anche se l'attività in questione non è normata nel senso che non è espressamente indicata nello stesso DM.
bidon <50kg..Kalz ha scritto:bisogna vedere se il bidone di GPL rientra nell'attività 04 dei VVFF ovvero se inferiore, non vorrei sbagliarmi, ai 50 kg.
Ma il calcolo delle tubazioni del gas?
Il DM 12/04/96 dice poca cosa (scaldaacqua esterno)
sicuramente è bassa pressione 7° specie, pertanto le tubazioni dovranno essere dimensionate con pressione ammissibile all'utenza con Dp 2hpa.
Per rispondere alla domanda dovrei sapere :
- pressione minina del gas per il funzioanamento dello scaldacqua (20 mBar?)
- pressione in uscita dal serbatoio GPL (40 mBar?... di solito è tarabile)
- Il tubo è davvero lungo meno di un metro?
La portata è di 2,5 metri cubi / ora circa
Se le mie ipotesi sono correete....anche il 3/4'' va bene.
Il progetto, anche se semplice, è obbligatorio
per i collegamenti basta copiare quelli della uni 7131 per i collegamenti alle bombole
Io lo ho fatto per una cucina mobile per sagre (115kW! richiesto dalla autorità) , consultazione con i VVFF che mi hanno indicato proprio la UNI 7131
se vuoi ti posso inviare il progetto
Certo.. senza impegno.. ingsavoia chiocciola gmail.comrudic ha scritto: se vuoi ti posso inviare il progetto
http://digilander.libero.it/ingsavoia/100_4192.JPGSuperP ha scritto:L'alimentazione avviene da bombola di GPL con un tubo del gas (lungo 70cm da bombola a scaldabagno)..
Chiedo: ho un riduttore 30mb..
Ora nella targhetta vedo scritto G30+G31 28-30/37mb
G30=metano? G31=GPL??
Per il metano devo alimentare al minimo?massimo? 28-30mb??
E per il GPL minimo? massimo? 37mb?
Se fosse alimentare GPL a 30 millibar massimo sarei in crisi ovviamente..
G30 e G31 sono due tipi di GPLSuperP ha scritto:SuperP ha scritto: G30=metano? G31=GPL??
28 - 30/37 mbar è la pressione di alimentazione
Molte info sul sito http://www.rinnai.it
