				Valvole termostatiche si o no per caldaie a condensazione?
				Inviato: lun mag 26, 2008 23:53
				da gigetto
				Ciao a tutti,
siccome ne ho sentite di diverse a riguardo chiedo a voi come interpretate la norma (nel caso di sostituzione di caldaie) in quanto essendomela legge, non so darmi una risposta nemmeno io.
L'art. 9 comma 1 dice chiaramente che sono obbligatorie su
TUTTI i corpi scaldanti
Lart. 5 comma 3, nella noticina numero 4, parla di dispositivi pe rla regolazione automatica della temperatura nei singoli locali
O nelle singole zone
Quindi?
				Re: Valvole termostatiche si o no per caldaie a condensazione?
				Inviato: mar mag 27, 2008 00:02
				da Augusto
				gigetto ha scritto:Ciao a tutti,
Quindi?
Regolazione automatica della temperatura nei singoli locali equivale a dire valvole termostatiche.
Nelle singole zone, vale per zone con uguale tipo di utilizzo ed esposizione.
Per es. una zona a Sud e una a Nord, entrambe con lo stesso tipo di utilizzo (es. uffici) basterebbe un dispositivo in ciascuna zona.
				Inviato: mar mag 27, 2008 11:48
				da arkanoid
				la mia interpretazione è che in un impianto a soli radiatori, con termostato ambiente, i locali che hanno uguali condizioni di esposizione e di apporti gratuiti rispetto a quello dove c'è il termostato, possono anche non avere le termostatiche, gli altri locali sì.
Se l'impianto è più complesso, con più tipi di terminali, è bene metterle sempre.
				Inviato: mar mag 27, 2008 11:51
				da girondone
				a me pare che l'obbligo delle termostatiche su tutti i corpi fosse una delle poche coose chiarite già per l'anno scorso...
				Inviato: mar mag 27, 2008 12:07
				da arkanoid
				per evitare problemi interpretativi di sorta, è sempre meglio metterla. A mio avviso, un'interpretazione letterale, non richiede la termostatica sugli ambienti che vanno ad agire, per esempio, sul funzionamento della pompa.
				Inviato: lun giu 02, 2008 16:05
				da gigetto
				Non mi sono chiarito i dubbi sul dafarsi
Pensate ad un appartamento di un unico piano con 8-9 stanze (con caloriferi in ognuna) esposte a nord-est-ovest-sud.
Dove/se mettereste le valvole
				Inviato: mar giu 03, 2008 19:32
				da arkanoid
				dappertutto se non si è tirati ai 100€.
				Inviato: mar giu 03, 2008 22:28
				da gigetto
				Si, qui siamo tiratissimi coi soldi...
E comunque con 9 valvole, 100 euro non mi bastano
				Inviato: gio giu 05, 2008 15:12
				da my_TT
				gigetto ha scritto:Non mi sono chiarito i dubbi sul dafarsi
su tutti i radiatori a meno che hai altri metodi di controllo della temperatura ambiente tipo termostati con testine elettriche oppure 3 vie sui ventilconvettori ecc...
A me sembra abbastanza chiaro.
A cosa servono? a compensare tutti gli apporti esterni: persone, apparecchi elettrici, sole ....
Anche se hai due locali a sud, in uno hai 6 persone che mangiano e nell'altro nulla, probabile che la testina del primo locale lavori.
				Inviato: ven giu 06, 2008 20:45
				da gigetto
				Ho un cronotermostato con impostazione di 3 temperature nel soggiorno-cucina..
				Inviato: lun giu 09, 2008 11:45
				da etabeta1
				scusatemi ma le termovalvole non costano tra i 30-60euro l'una?
				Inviato: lun giu 09, 2008 18:49
				da gigetto
				si son d'accordo, ma 50 euro, 9 valvole.. cmq son d'accordo con voi, c'è una detrazione della metà..
