Valvole termostatiche si o no per caldaie a condensazione?
Bloccato
gigetto
Messaggio da gigetto »
Ciao a tutti,
siccome ne ho sentite di diverse a riguardo chiedo a voi come interpretate la norma (nel caso di sostituzione di caldaie) in quanto essendomela legge, non so darmi una risposta nemmeno io.
L'art. 9 comma 1 dice chiaramente che sono obbligatorie su TUTTI i corpi scaldanti
Lart. 5 comma 3, nella noticina numero 4, parla di dispositivi pe rla regolazione automatica della temperatura nei singoli locali O nelle singole zone
Quindi? :?: :|
Augusto
Re: Valvole termostatiche si o no per caldaie a condensazione?
Messaggio da Augusto »
gigetto ha scritto:Ciao a tutti,
Quindi? :?: :|
Regolazione automatica della temperatura nei singoli locali equivale a dire valvole termostatiche.
Nelle singole zone, vale per zone con uguale tipo di utilizzo ed esposizione.
Per es. una zona a Sud e una a Nord, entrambe con lo stesso tipo di utilizzo (es. uffici) basterebbe un dispositivo in ciascuna zona.
Augusto 44
la mia interpretazione è che in un impianto a soli radiatori, con termostato ambiente, i locali che hanno uguali condizioni di esposizione e di apporti gratuiti rispetto a quello dove c'è il termostato, possono anche non avere le termostatiche, gli altri locali sì.
Se l'impianto è più complesso, con più tipi di terminali, è bene metterle sempre.
a me pare che l'obbligo delle termostatiche su tutti i corpi fosse una delle poche coose chiarite già per l'anno scorso... :(
per evitare problemi interpretativi di sorta, è sempre meglio metterla. A mio avviso, un'interpretazione letterale, non richiede la termostatica sugli ambienti che vanno ad agire, per esempio, sul funzionamento della pompa.
gigetto
Non mi sono chiarito i dubbi sul dafarsi :shock:
Pensate ad un appartamento di un unico piano con 8-9 stanze (con caloriferi in ognuna) esposte a nord-est-ovest-sud.
Dove/se mettereste le valvole :?:
dappertutto se non si è tirati ai 100€.
gigetto
Si, qui siamo tiratissimi coi soldi...
E comunque con 9 valvole, 100 euro non mi bastano :|
my_TT
Messaggio da my_TT »
gigetto ha scritto:Non mi sono chiarito i dubbi sul dafarsi :shock:
su tutti i radiatori a meno che hai altri metodi di controllo della temperatura ambiente tipo termostati con testine elettriche oppure 3 vie sui ventilconvettori ecc...
A me sembra abbastanza chiaro.
A cosa servono? a compensare tutti gli apporti esterni: persone, apparecchi elettrici, sole ....
Anche se hai due locali a sud, in uno hai 6 persone che mangiano e nell'altro nulla, probabile che la testina del primo locale lavori.
gigetto
Ho un cronotermostato con impostazione di 3 temperature nel soggiorno-cucina..
etabeta1
Messaggio da etabeta1 »
scusatemi ma le termovalvole non costano tra i 30-60euro l'una?
gigetto
si son d'accordo, ma 50 euro, 9 valvole.. cmq son d'accordo con voi, c'è una detrazione della metà..
Bloccato
