IMPIANTI A DILUVIO
mainap
IMPIANTI A DILUVIO
Messaggio da mainap »
La presente per sottoporre un quesito: con quale normativa di riferimento va dimensionato un impianto di spegnimento a diluvio? la nuova UNI EN 12845 indica esplicitamente che non si applica agli impianti a diluvio per cui nasce spontaneo il dubbio. si prende a riferimento la norma UNI 9490 o le varie FM,NFPA, FOC e RINA.
In caso di utilizzo di queste ultime, a vostro avviso, come sono viste in ambito nazionale dai comandi VVF?
Mainap
Re: IMPIANTI A DILUVIO
la 9490 mi risulta abrogata
mainap
Esatto, è abrogata. Ma mi è parsa l'unica norma dove si fa riferimento agli impianti a diluvio
Mainap
azzardo che non siano più contemplati
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
ho fatto un piccolo corso sulla nuova norma con viking la settimana scorsa.
secondo loro gli impianti a diluvio vanno dimensionati secondo NFPA
emmetek
Messaggio da emmetek »
Sono senz'altro d'accordo con i signori di Viking. Poi l'impianto a diluvio è un impianto particolare, adatto a protezioni localizzate. Comunque NFPA è senz'altro la migliore delle norme alle quali appoggiarsi.
Nota: la 9490 è stata abrogata e riguarda unicamente le alimentazioni idriche, quindi nulla c'entra.
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Quoto NPFA.
