Ristrutturazione impianto termico?
simcat
Messaggio da simcat »
Ambito "vecchia" legge 10: ho già fatto la legge 10 (due anni fa) per n. 2 unità immobiliari con n. 2 impianto termici singoli; ora, il committente ha fatto una variante, ovvero rimangono n. 2 unità immobiliari, ma servite da un'unica caldaia:
Secondo voi è ristrutturazione di impianto termico? E, se fosse così, avrei anche l'obbligo delle fonti rinnovabili per l'acqua calda sanitaria?
Saluti a tutti
ilverga
Re: Ristrutturazione impianto termico?
Messaggio da ilverga »
simcat ha scritto:Ambito "vecchia" legge 10: ho già fatto la legge 10 (due anni fa) per n. 2 unità immobiliari con n. 2 impianto termici singoli; ora, il committente ha fatto una variante, ovvero rimangono n. 2 unità immobiliari, ma servite da un'unica caldaia:
Saluti a tutti
Secondo me non è una ristrutturazione d'impianto: qualsiasi progetto può subire varianti in corso d'opera! Io, al posto tuo, farei una relazione adatta ai tempi del PdC (o DIA) in variante come nuovo impianto termico a servizio di n.2 unità immobiliari (se ho capito bene il tuo caso..)
doc_ing
Messaggio da doc_ing »
Ebbene si, trattasi di ristrutturazione di impianto termico, sottinteso che nella ristrutturazione si vadano ad intaccare i terminali di erogazione e il sistema di distribuzione, previsti in precedenze; in realtà il caso potrebbe anche essere visto come mera sostituzione di generatore di calore, sempre che terminali e distribuzione non varino.
Nel primo caso, è obbligatorio produrre l'acqua calda utilizzando il famoso 50% di fonti rinnovabili (allegato I, comma 12 del 311); nel secondo caso non esiste alcun obbligo!
Kalz
Messaggio da Kalz »
quindi secondo te dovrà essere riverificato solo i rendimenti di impianto in conformità al Dlgs 311 giusto?
badaniele
Messaggio da badaniele »
secondo me è una ristrutturazione perchè comunque si va a modificare la distribuzione, a meno che (ma sarebbe troppo macchinoso) prevedi una caldaia e due scambiatori distinti uno per ogni unità immobiliare. Questo implica che hai sempre i due circuiti separati ma con un unico generatore....questa soluzione la ritengo però alquanto strana.
A mio parere se i circuiti erano separati se tu li colleghi insieme ad un unica caldaia e poi contabilizzi le singole unità stai facendo una ristrutturazione
