Valutazione offerta Eni Plenitude
Francesco7
Messaggio da Francesco7 »
Salve, non sono pratico di impianti fotovoltaici ne di analisi di questo tipo di contratti, quindi chiedo una mano qui, dispongo di un terreno che circonda casa su 3 lati e stavo valutando di installare dei pannelli solari, l'offerta di Plenitude è la seguente
, questo è solo il preventivo, poi va aggiunta anche una bolletta mensile (immagino per le spese di trasporto), su cosa bisogna essere critici o approfondire? avete esperienza con questa azienda e questi tipi di contratti? c'è qualche "fregatura" o scomodità che provano ad eclissare? c'è un modo migliore per installare pannelli e accumulo sfruttando incentivi senza passare da Eni?
Re: Valutazione offerta Eni Plenitude
Francesco7 ha scritto: gio ago 27, 2026 11:54 Salve, non sono pratico
E quindi perché ti metti in campo a fare una cosa di cui non sei pratico?
Qual è il tuo obiettivo?
Francesco7
Ciao, valutavo di installare i pannelli solari come investimento per avere energia pulita e bollette più basse.
avendo spazio perchè limitarsi a 4.5 kW? almeno 6 li metterei
Seamew
Messaggio da Seamew »
Aumenterei la batteria almeno a 10 kWh....anche di più se puoi in modo da avere più autonomia di notte.
Valuta bene l'extra costo della batteria e il suo tempo di ritorno. Ci sono batterie che vengono via a 300€/kWh che hanno senso, altre (soprattutto LG e Huawei) che vengono via a 1000€/hWh e non si ripagano mai.
