Valutazione offerta Eni Plenitude
Francesco7
Salve, non sono pratico di impianti fotovoltaici ne di analisi di questo tipo di contratti, quindi chiedo una mano qui, dispongo di un terreno che circonda casa su 3 lati e stavo valutando di installare dei pannelli solari, l'offerta di Plenitude è la seguente , questo è solo il preventivo, poi va aggiunta anche una bolletta mensile (immagino per le spese di trasporto), su cosa bisogna essere critici o approfondire? avete esperienza con questa azienda e questi tipi di contratti? c'è qualche "fregatura" o scomodità che provano ad eclissare? c'è un modo migliore per installare pannelli e accumulo sfruttando incentivi senza passare da Eni?
Re: Valutazione offerta Eni Plenitude
E quindi perché ti metti in campo a fare una cosa di cui non sei pratico?
Qual è il tuo obiettivo?
Francesco7
Ciao, valutavo di installare i pannelli solari come investimento per avere energia pulita e bollette più basse.
avendo spazio perchè limitarsi a 4.5 kW? almeno 6 li metterei
Aumenterei la batteria almeno a 10 kWh....anche di più se puoi in modo da avere più autonomia di notte.
Valuta bene l'extra costo della batteria e il suo tempo di ritorno. Ci sono batterie che vengono via a 300€/kWh che hanno senso, altre (soprattutto LG e Huawei) che vengono via a 1000€/hWh e non si ripagano mai.
