Riserva Idrica antincendio x idrante richiesto nella S9
MatMigna
Messaggio da MatMigna »
pongo un quesito riguardante la riserva idrica antincendio per un Hotel. Nel progetto è già stata prevista la riserva idrica per i naspi antincendio che dovranno essere installati (4200lt) e gruppo di pressione (protezione interna). Il problema nasce nel capitolo S9 dove viene chiesto un idrante entro i 500mt dall'attività in caso di assenza di protezione esterna, come in questo caso.
L'hotel in esame ha una piscina sul tetto con circa 20000 litri d'acqua. Sarebbe possibile, tramite rincalzo, fornire l'acqua della piscina alla cisterna già prevista? La struttura non dispone dello spazio interrato o scoperto per ospitare una cisterna di almeno 18000lt più i 4200lt già previsti e l'acquedotto da queste parti non garantisce minimamente tale portata.
Grazie in anticipo per le risposte
