Buongiorno a tutti ho una domanda abbastanza urgente perche' devo decidere velocemente ma ovviamente non pretendo niente ci mancherebbe.
Io devo contabilizzare l'acqua di un appartamento, il problema e' che chiudendo le chiavi del bagno si chiude solo l'acqua dei due bagni quindi rimarrebbe non contabilizzato il lavandino della cucina e la caldaia.
La soluzione sarebbe metterne uno nel bagno (pero' mi diceva che qui ci sarebbero da rompere 4 mattonelle) e metterne uno nella cucina nel sottolavello e da li andare pure alla caldaia.
L'altra soluzione sarebbe metterne uno in cucina nel sottolavello...da li partire e arrivare alla caldaia li a fianco con un tubo multistrato e poi mettere un T salire verso il soffitto, girare in alto, fare un buco, scendere sotto al lavandino del bagno e collegarlo li e a quel punto tutto sarebbe sotto il contalitri della cucina. Ovviamente il tutto coperto da una canalina in plastica.
due domande:
1) e' vero che mettendolo qui nel bagno (metto la foto) ci sarebbe da rompere il muro e sporgerebbe?
2) voi che soluzione adottereste?
Sotto-contatori per contabilizzazione acqua
- muro_modificato_max500KiB.jpg (146.44 KiB) Visto 972 volte
Re: Sotto-contatori per contabilizzazione acqua
Usa questo: https://www.cmscontatori.it/prodotto/co ... netto-vtz/
MID, letto via radio e non rompi niente.
cioe'? scusami ma non capisco...stai parlando con uno che non se ne intende...NoNickName ha scritto: gio lug 09, 2026 20:36 Usa questo: https://www.cmscontatori.it/prodotto/co ... netto-vtz/
PS: ma ti sembra normale che un idraulico che esce non sappia che esistono questi contatori???
Ma ti sembra normale non capire che l'idraulico è l'anello di congiunzione tra la scimmia e il camionista?steveone ha scritto: gio lug 09, 2026 20:50 ma ti sembra normale che un idraulico che esce non sappia che esistono questi contatori???
E' un rubinetto con contatore integrato. Smonti il vitone del rubinetto esistente e gli avviti dentro questo. 4 minuti e hai finitosteveone ha scritto: gio lug 09, 2026 20:50 cioe'? scusami ma non capisco...stai parlando con uno che non se ne intende...
Ma non basta mettere un contalitri sul tubo in ingresso all'appartamento (che sia sotto lavello o altro, ma comunque prima di andare in cucina e caldaia). Non c'è una valvola generale? Basterà mettere un contalitri prima o dopo tale valvola...
A che serve contabilizzare sia il bagno che la caldaia se poi l'acqua è sempre la stessa?
eh grazie...il problema e' che ci sono due appartamenti sotto il generale...boba74 ha scritto: ven lug 10, 2026 12:29 Ma non basta mettere un contalitri sul tubo in ingresso all'appartamento (che sia sotto lavello o altro, ma comunque prima di andare in cucina e caldaia). Non c'è una valvola generale? Basterà mettere un contalitri prima o dopo tale valvola...
Mimmo_510859D
Grazie per la segnalazione.NoNickName ha scritto: gio lug 09, 2026 20:36 Usa questo: https://www.cmscontatori.it/prodotto/co ... netto-vtz/
Mi hanno chiesto 700 euro + IVA per installarne due...fossi capace io sono sicuro che li troverei a max 150 euro l'uno...NoNickName ha scritto: gio lug 09, 2026 20:36 Usa questo: https://www.cmscontatori.it/prodotto/co ... netto-vtz/
