Legge 10 per Pf < 34.8kW SI o NO ???
Mark12
Messaggio da Mark12 »
Nel caso vada a sostituire la caldaia vecchia con una nuova a condensazione inferiore ai 34.8 kW e vada anche a sostituire i caloriferi, devo presentare la legge 10 in allegato alla nuova 37/08 (ex 46/90).
Saluti a tutto il forum
Mattesan
Re: Legge 10 per Pf < 34.8kW SI o NO ???
Messaggio da Mattesan »
Se a vai sostituire caldaia, tubazioni e radiatori direi proprio che serve fare la legge 10 come ristrutturazione impianto termico...
Mark12
serve quindi la Legge 10 per impianto inferiore ai 34.8 kW nel caso si ristrutturazione di tutto l'impianto termico (nuovi caloriferi e tubazioni).
Nel caso di mera sostituzione di una caldaia da 28 kW basta invece la 37/08 (nuova 46/90) ??
Distinti saluti
Mattesan
Direi proprio di si!
Comunque il fatto che serva o no la legge 10 per Pn < 35 Kw spetta al comune deciderlo!
simcat
Messaggio da simcat »
Mattesan ha scritto:Direi proprio di si!
No, nel caso di ristrutturazione di impianto termico, e mi pare che questo sia il caso, la legge 10 con le verifiche del D.L. 311 deve essere presentata; solo per la mera sostituzone di caldaia è facoltà del comune richiederla.
badaniele
Messaggio da badaniele »
guarda art.4 Allegato I del 311
