Nel caso vada a sostituire la caldaia vecchia con una nuova a condensazione inferiore ai 34.8 kW e vada anche a sostituire i caloriferi, devo presentare la legge 10 in allegato alla nuova 37/08 (ex 46/90).
Saluti a tutto il forum
						Legge 10 per Pf < 34.8kW SI o NO ???
Re: Legge 10 per Pf < 34.8kW SI o NO ???
Se a vai sostituire caldaia, tubazioni e radiatori direi proprio che serve fare la legge 10 come ristrutturazione impianto termico...
serve quindi la Legge 10 per impianto inferiore ai 34.8 kW nel caso si ristrutturazione di tutto l'impianto termico (nuovi caloriferi e tubazioni).
Nel caso di mera sostituzione di una caldaia da 28 kW basta invece la 37/08 (nuova 46/90) ??
Distinti saluti
Distinti saluti
Direi proprio di si!
Comunque il fatto che serva o no la legge 10 per Pn < 35 Kw spetta al comune deciderlo!
No, nel caso di ristrutturazione di impianto termico, e mi pare che questo sia il caso, la legge 10 con le verifiche del D.L. 311 deve essere presentata; solo per la mera sostituzone di caldaia è facoltà del comune richiederla.Mattesan ha scritto:Direi proprio di si!
guarda art.4 Allegato I del 311
