Impianto radiante: solo riscaldamento
ererpo
Messaggio da ererpo »
Ciao a tutti,
in un'abitazione recentemente riqualificata è stato messo il riscaldamento radiante a pavimento, senza prevedere raffrescamento (errore molto grave al giorno d'oggi); se il generatore fosse idoneo, quali sarebbero le modifiche da fare all'impianto per renderlo idoneo a raffrescare?
L'impianto radiante è il classico con tubi annegati nel massetto di 4/5 cm. È utilizzabile anche per raffrescare?
simcat
Re: Impianto radiante: solo riscaldamento
Messaggio da simcat »
Scusa, ma perchè affermare con tanta sicurezza: errore molto grave?
Potrebbe essere una scelta, assolutamente condivisibile.
Comunque, se il generatore fosse idoneo, ovvero se c'è già una pdc non hai problemi di potenza da fornire. Ti ci vuole una sonda da pavimento e la giusta regolazione.
e un deumidificatore
detto questo concordo, non è un errore ma una scelta progettuale
il raffrescamento a pavimento ha come tutte le cose vantaggi e svantaggi
non è necessariamente meglio di un'altra soluzione (split, fancoil ecc)
ererpo
Ok grazie; in realtà parlo di errore proprio perché non è stato previsto nessun tipo di raffrescamento.
Per evitare nuovi impianti, vorrei pertanto sfruttare l'esistente.
Mentre problematiche di condensa nei muri dove passano le tubazioni come si possono risolvere?
L'errore in genere è del committente se non ha previsto impianti di raffrescamento, non del progettista, il progettista progetta quello che gli viene richiesto. Se da contratto non erano previsti sistemi di raffrescamento e ora li vuoi devi aggiungerli.
Immagino che la soluzione "meno invasiva" sia quella di installare impianti split (con unità esterna separata da quella del riscaldamento e tubazioni a vista in canalina, per non andare a spaccare i muri).
In alternativa si potrebbe integrare la pdc esistente aggiungendo una linea di raffrescamento a fan coil, che però comporta portare tubazioni di acqua refrigerata alle unità interne, un po' più ingombranti dei tubi di uno split.
Se invece vuoi raffrescare a pavimento va comunque inserito almeno un deumidificatore (o uno per piano se hai 2 piani), con tutto ciò che comporta per alimentarlo elettricamente e idraulicamente, inoltre occorrono sonde di umidità.
In tutti i casi dovresti rivolgerti a un termotecnico, per dimensionare correttamente l'impianto.
ererpo
Grazie, apprezzo i contributi aggiuntivi di valutazioni generali.
Tuttavia la mia domanda è ancora pendente. Ci possono essere problemi di condensa nei muri dove passano le tubazioni?
Dipende da come sono fatti i muri e da dove si fanno passare i tubi.
Di certo se i muri sono isolati (ad esempio con un cappotto esterno) non è il caso di far passare tubi sotto il cappotto o dentro il cappotto, a quel punto meglio passare all'esterno del cappotto, oppure direttamente all'interno degli ambienti. Fa eccezione l'eventuale "attraversamento" del muro, che andrà opportunamente sigillato.
ererpo
Chiedo scusa ma forse non sono stato chiaro; la domanda è relativa al riutilizzo dell'impianto radiante per il raffrescamento, pertanto le tubazioni di cui parlo sono quelle esistenti, che ad oggi fanno circolare acqua calda ma in futuro potrebbero in estate far circolare acqua fredda. E ad oggi passano proprio all'interno della muratura in alcuni tratti
simcat
ererpo ha scritto: mar giu 30, 2026 13:00 Chiedo scusa ma forse non sono stato chiaro; la domanda è relativa al riutilizzo dell'impianto radiante per il raffrescamento, pertanto le tubazioni di cui parlo sono quelle esistenti, che ad oggi fanno circolare acqua calda ma in futuro potrebbero in estate far circolare acqua fredda. E ad oggi passano proprio all'interno della muratura in alcuni tratti
Devi sapere con che materiale sono coibentate. Con buona probabilità saranno state coibentate con elastomero a celle chiuse idoneo anche per acqua refrigerata, ma il problema potrebbe essere la posa, magari hanno tirato via e non sono stati attenti in qualche punto, l'acqua calda perdona, quella refrigerata no (vero è anche che la tua sarà acqua non a bassa temperatura, certamente superiore a circa 14-15°C)
Ah, OK parli della condensa dei tubi refrigerati... avevo capito altro tipo di condensa.
In tal caso potrebbe formarsi condensa qualora l'isolamento del tubo (pensato per il riscaldamento) non sia sufficiente a scongiurare la condensa in caso di basse temperature, ma questo problema ce l'avresti dove il tubo (e l'isolamento) è a contatto con l'aria, quindi dentro i collettori, dentro eventuali cavedi e nei tratti di tubo a vista. Ciò che è "annegato" dentro il muro difficilmente farà condensa. Non è comunque un problema da sottovalutare perchè spesso sono presenti intercapedini o canaline che passano all'interno dei muri dove l'aria passa liberamente e in quel caso potresti avere condensa dentro i muri se i passaggi non sono sigillati bene.
