Impianto radiante: solo riscaldamento
ererpo
Messaggio da ererpo »
Ciao a tutti,
in un'abitazione recentemente riqualificata è stato messo il riscaldamento radiante a pavimento, senza prevedere raffrescamento (errore molto grave al giorno d'oggi); se il generatore fosse idoneo, quali sarebbero le modifiche da fare all'impianto per renderlo idoneo a raffrescare?
L'impianto radiante è il classico con tubi annegati nel massetto di 4/5 cm. È utilizzabile anche per raffrescare?
simcat
Re: Impianto radiante: solo riscaldamento
Messaggio da simcat »
Scusa, ma perchè affermare con tanta sicurezza: errore molto grave?
Potrebbe essere una scelta, assolutamente condivisibile.
Comunque, se il generatore fosse idoneo, ovvero se c'è già una pdc non hai problemi di potenza da fornire. Ti ci vuole una sonda da pavimento e la giusta regolazione.
e un deumidificatore
detto questo concordo, non è un errore ma una scelta progettuale
il raffrescamento a pavimento ha come tutte le cose vantaggi e svantaggi
non è necessariamente meglio di un'altra soluzione (split, fancoil ecc)
ererpo
Ok grazie; in realtà parlo di errore proprio perché non è stato previsto nessun tipo di raffrescamento.
Per evitare nuovi impianti, vorrei pertanto sfruttare l'esistente.
Mentre problematiche di condensa nei muri dove passano le tubazioni come si possono risolvere?
L'errore in genere è del committente se non ha previsto impianti di raffrescamento, non del progettista, il progettista progetta quello che gli viene richiesto. Se da contratto non erano previsti sistemi di raffrescamento e ora li vuoi devi aggiungerli.
Immagino che la soluzione "meno invasiva" sia quella di installare impianti split (con unità esterna separata da quella del riscaldamento e tubazioni a vista in canalina, per non andare a spaccare i muri).
In alternativa si potrebbe integrare la pdc esistente aggiungendo una linea di raffrescamento a fan coil, che però comporta portare tubazioni di acqua refrigerata alle unità interne, un po' più ingombranti dei tubi di uno split.
Se invece vuoi raffrescare a pavimento va comunque inserito almeno un deumidificatore (o uno per piano se hai 2 piani), con tutto ciò che comporta per alimentarlo elettricamente e idraulicamente, inoltre occorrono sonde di umidità.
In tutti i casi dovresti rivolgerti a un termotecnico, per dimensionare correttamente l'impianto.
ererpo
Grazie, apprezzo i contributi aggiuntivi di valutazioni generali.
Tuttavia la mia domanda è ancora pendente. Ci possono essere problemi di condensa nei muri dove passano le tubazioni?
