Rifacimento parziale copertura per impianto fotovoltaico
Daniele BC
Messaggio da Daniele BC »
Buongiorno, ho il seguente caso, su una porzione della copertura piana di una scuola si vuole installare un impianto FV, il sistema sarà classificato Broof (T3) come richiesto dalla linea guida 2025, chiedo: a che distanza dai pannelli FV può interrompersi la nuova copertura Broof (T3) e riprendere la copertura esistente? O bisogna rifarla completamente?
danilo2
Re: Rifacimento parziale copertura per impianto fotovoltaico
Messaggio da danilo2 »
Vado a logica, siccome la Circolare, in caso di tetti combustibili, ammette l'interposizione di uno strato EI 30 e impone che deve essere esteso di 2 m rispetto all'area dei pannelli, farei in modo che i nuovi pannelli abbiano, a lato, 2 metri della nuova copertura
Concordo.
