Ecobonus infissi - congruita spesa
vincem87
Messaggio da vincem87 »
Colleghi,
la modifica dell'art 13 allegato A del decreto 6 agosto 2022 (tramite il decreto prezzi del 2022) mi manda in confusione.
Sono un asseveratore e devo asseverare la spesa congrua per l'installazione di infissi e persiane.
Ho dei dubbi...
1 - Le forniture devono rispettare l'allegato A ( ex-I). Credo su questo non ci siano dubbi..Non devo rispettare il DEI/regionali...
2- La posa deve rispettare il prezzario (DEI o regionali)? Ma non si fa piu riferimento a tali prezzari nell'art. 13..voi che fate?
Infine, il computo metrico da allegare deve essere estimativo secondo il DEI o regionali? Parla solo di computo...
Grazie mille
vi riporto un estretto l'estratto:
"13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato I per gli interventi di seguito indicati:
a) interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2, del decreto Rilancio (Superbonus);
b) interventi che ai sensi del presente allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato (NOTA STUDIO MADERA: che non accedono all’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, che accedono alle citate opzioni ma hanno un costo inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera, oppure per i quali non è necessaria l’asseverazione ai sensi dell’Allegato A del DM requisiti tecnici);
c) interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b) , che optano per le opzioni di cui all’art. 121 del decreto Rilancio. (Cessione del credito e sconto)"
13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato I.
13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi."
Re: Ecobonus infissi - congruita spesa
se si tratta come pare di un intervento semplificato la fornitura deve rispettare l'allegato A
sulla manodopera, se l'importo di questa si evince chiaramente dalla fattura (come dovrebbe essere ma molto spesso non accade), non devi fare alcuna verifica
il computo teoricamente non serve, può essere utile tuttavia un riepilogo materiale per verificare ed evidenziare il rispetto dell'allegato A: importo materiale / mq serramenti < massimale allegato A
vincem87
Grazie mille Ponca
Però sto asseverando io...non sta facendo dichiarazione il fornitore....dici basta comunque solo allegato A...
In questa maniera, per far tornare i conti, potrebbero mettere una spesa alta in fattura di posa in opera e vari...mi sembra troppo semplice...ero cosi chiaro con il computo da prezzario..
diciamo che una posa in opera non in linea col prezziario è quantomeno sospetta.
Senno' succede come lo zucchero al bar.
giotisi ha scritto: lun mag 04, 2026 15:32 Senno' succede come lo zucchero al bar.
questo è vero, capisco perfettamente
se l'impresa gonfia la manodopera è una possibile frode, anche perchè poi interessa anche il calcolo dei beni significativi e l'iva
tuttavia se il punto è la sola verifica di congruità degli importi il rispetto dell'allegato A si fa al netto di oneri di sicurezza e manodopera a mio parere
fare il computo DEI, estrapolare l'incidenza della manodopera, verificare che questa è maggiore a quella indicata dal serramentista va benissimo
forse non è strettamente richiesto al tecnico che potrebbe limitarsi a verificare la congruità dell'importo al netto di manodopera, iva e oneri di sicurezza
se l'allegato A fosse omnicomprensivo ovviamente sarebbe tutto + semplice
Seamew
Messaggio da Seamew »
Mi aggiungo per complicare il caso.... 8)
Nel caso ci siano delle zanzariere "solidali" con l'infisso secondo voi:
- il costo può andare in Ecobonus ? (essendo "solidali" all'infisso come dichiarato dal serramentista mi pare di si...come da chiarimento ADE mi pare)
- il costo della zanzariera è da includere o da escludere nella verifica del prezzo specifico a m² ?
Se sono solidali, cioè fanno parte dell'infisso, IMHO sono detraibili, ovviamente all'interno dei limiti di costo dell'allegato A.
vincem87
Insomma, meglio fare questa benedetta congruità tramite prezzari..anche se non citati più....
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Io se l'importo della manodopera è rilevante la verifico comunque con il prezziario, giusto per stare tranquilli. Se invece l'importo è basso o addirittura ininfluente (nel senso che verifico l'allegato anche comprendendo la manodopera, a volte mi è capitato) non lo verifico con il prezzario.
NicGia85 ha scritto: mer mag 06, 2026 10:18 Io se l'importo della manodopera è rilevante la verifico comunque con il prezziario, giusto per stare tranquilli. Se invece l'importo è basso o addirittura ininfluente (nel senso che verifico l'allegato anche comprendendo la manodopera, a volte mi è capitato) non lo verifico con il prezzario.
per verificare la manodopera cosa intendete
fare un computo metrico completo con il dei da cui poi estrapolare l'incidenza della manodopera
a questo punto dall'importo della manodopera verificate che la manodopera riportata in fattura sia inferiore?
io lo faccio quando la manodopera non è indicata in fattura
personalmente se il serramentista ha indicato la manodopera in fattura prendo quanto da lui indicato
Scusate se riesumo questo tread, ma devo verificare la congruità per una tenda.
Premetto che in fattura non è indicata la manodopera, ma solo il totale
Mettiamo che la tenda sia 10 m2
Allora, il costo massimo specifico del MISE è 276 €/m2, quindi 2760€
Per la manodopera è possibile seguire il criterio della % di incidenza da prezzario? Perchè in questo caso ad esempio per una tenda da sole similare il DEI mi riporta 365€/m2 (totale) con incidenza manodopera del 50%, quindi la manodopera a m2 in questo caso sarebbe 365*0,5= 182,5€/m2, ossia una manodopera totale di 1825€
Non è un po' eccessiva? Considerato che un operaio specializzato sta sui 40€/ora, sarebbe l'equivalente di 45 ore, che mi sembrano un po' eccessive...
però se l'incidenza del DEI è quella.... :roll:
Così facendo, aggiunta l'iva, mi verrebbe praticamente coperto l'intero importo effettivo in fattura, compreso anche di motore :roll:
In alternativa dovrei stimare o farmi dire le ore di montaggio e usare i prezzi orari?
Non ho sottomano il dei, quindi prendo per buono una simile incidenza, onestamente eccessiva.
Però, chiederei al produttore di esplicitarla, anche su un documento separato.
OK grazie
