illuminazione - CT3.0
sto compilando una richiesta preliminare per una PDC
il portale tuttavia mi chiede anche i dati relativi al sistema di illuminazione
tipologia di illuminazione OK
potenza totale del sistema di illuminazione OK (con un po' di fantasia ipotizzando 5-15 W/mq in funzione del tipo di illuminazione)
potenza totale minima da norma adottando il sistema d'illuminazione esistente (kW): ???
come calcolo la potenza minima da norma?
premesso che l'illuminazione non è neppure oggetto dell'intervento e che mi sembra un dato irrilevante ai fini del CT procederei in questo modo
se ad esempio ho 100 mq posso stimare 300 lux in tutti gli ambienti
e calcolare 100*300/60=500 W
con 60 lumen/W per fluorescenza
voi come fate?
a_brettyou
Re: illuminazione - CT3.0
Messaggio da a_brettyou »
Metterei senza prob che è uguale alla potenza installata.
La potenza minima secondo norma serve se si fa l'intervento e la potenza che installi è troppa rispetto a quella ante.
Ma lì servono studi illuminotecnici
Seamew
Messaggio da Seamew »
E' una richiesta ridicola del GSE...non capisco a cosa serva....
sarà un bug.
i motivi per cui sono richiesti quei valori quando si interviene sull'illuminazione li ha spiegati a_brettyou (sono un aiuto: in tanti casi la situazione pregressa non è a norma, quindi il vincolo della riduzione della potenza al 50% taglierebbe fuori l'intervento dall'incentivo non perchè non sia ben progettato, ma perchè la situazione iniziale è sottodimensionata).
chiaramente se non si interviene sull'illuminazione sono dati inutili, magari segnalatele queste cose, c'è il caso che con un po' di pazienza il portale venga corretto.
