sto compilando una richiesta preliminare per una PDC
il portale tuttavia mi chiede anche i dati relativi al sistema di illuminazione
tipologia di illuminazione OK
potenza totale del sistema di illuminazione OK (con un po' di fantasia ipotizzando 5-15 W/mq in funzione del tipo di illuminazione)
potenza totale minima da norma adottando il sistema d'illuminazione esistente (kW): ???
come calcolo la potenza minima da norma?
premesso che l'illuminazione non è neppure oggetto dell'intervento e che mi sembra un dato irrilevante ai fini del CT procederei in questo modo
se ad esempio ho 100 mq posso stimare 300 lux in tutti gli ambienti
e calcolare 100*300/60=500 W
con 60 lumen/W per fluorescenza
voi come fate?
illuminazione - CT3.0
a_brettyou
Re: illuminazione - CT3.0
Metterei senza prob che è uguale alla potenza installata.
La potenza minima secondo norma serve se si fa l'intervento e la potenza che installi è troppa rispetto a quella ante.
Ma lì servono studi illuminotecnici
