CONTO TERMICO 3.0 - PDC CENTRALIZZATA
tambigio
Messaggio da tambigio »
ho un impianto di un condominio con pompa di calore centralizzato. Tre condomini vorrebbero staccarsi e fare impianti in pompa di calore singoli. In futuro, ma in tempi diversi, tutti i condomini si staccheranno dal centralizzato e faranno impianti singoli in pompa di calore.
Secondo voi, i tre condomini che faranno per primi l'intervento possono avere gli incentivi conto termico ? (chiaramente la pompa di calore esistente non viene dismessa subito perchè utilizzata dai condomini che faranno l'intervento successivamente).
Re: CONTO TERMICO 3.0 - PDC CENTRALIZZATA
Il Conto Termico incentiva solo interventi di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente, non le nuove installazioni.
Quindi direi di no per i primi, invece gli ultimi che faranno l'installazione contestualmente alla dismissione del centralizzato hanno FORSE qualche chance.
tambigio ha scritto: gio apr 23, 2026 12:32 Buongiorno,
no nessuno.... serve lo smaltimetno del gernatore centrlizzano .. ovviamente al netto di tutte le leggi e della fattibilutà del alvoro
