ho un impianto di un condominio con pompa di calore centralizzato. Tre condomini vorrebbero staccarsi e fare impianti in pompa di calore singoli. In futuro, ma in tempi diversi, tutti i condomini si staccheranno dal centralizzato e faranno impianti singoli in pompa di calore.
Secondo voi, i tre condomini che faranno per primi l'intervento possono avere gli incentivi conto termico ? (chiaramente la pompa di calore esistente non viene dismessa subito perchè utilizzata dai condomini che faranno l'intervento successivamente).
CONTO TERMICO 3.0 - PDC CENTRALIZZATA
Re: CONTO TERMICO 3.0 - PDC CENTRALIZZATA
Il Conto Termico incentiva solo interventi di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente, non le nuove installazioni.
Quindi direi di no per i primi, invece gli ultimi che faranno l'installazione contestualmente alla dismissione del centralizzato hanno FORSE qualche chance.
no nessuno.... serve lo smaltimetno del gernatore centrlizzano .. ovviamente al netto di tutte le leggi e della fattibilutà del alvorotambigio ha scritto: gio apr 23, 2026 12:32 Buongiorno,
