Bollitore ACS da esterno
buongiorno,
qualcuno sa indicarmi un bollitore di ACS da 100/150 l da esterno per l'accoppiamento con pompa di calore?
Si tratta di un piccolo monolocale, dove lo spazio interno è molto limitato, quindi l’idea sarebbe di posizionarlo all’esterno (luogo protetto).
Luca
Re: Bollitore ACS da esterno
Pensile?
Anche io ho ricercato un po di volte ma non ne ho mai trovati di cosi piccoli neanche da interno, a parte quelli stretti e lunghi che usano nei moduli da incasso, o quelli integrati nelle unita interne a mobile, se salta fuori qualche modello sono curioso anche io.
E le perdite di calore superano i consumi!
Se hai possibilità vai di PCM. Se non sai cosa siano le batterie PCM qui qualche notizia https://www.paolosavoia.com/blog/categories/pcm
PS: poi se vuoi, i bollitotori te li fanno anche su misura a costi simili (o minori) di quelli dei produttori (es: https://www.paolosavoia.com/post/impianti_sartoriali).
Interessante il PCM.
Lavora ad una temperatura prefissata oppure si può impostare?
Grazie per i suggerimenti.
Al bollitore su misura non avevo proprio pensato.
Si tratta di un monolocale destinato a casa vacanza e ho l’obbligo di copertura da rinnovabili anche per l’ACS; altrimenti con un bollitore elettrico da 100 € non ci sarebbe stato neanche da pensarci.
La soluzione con PCM sicuramente permetterebbe di ridurre l’ingombro, che è il vero problema in questo caso. Rimane però da far “digerire” al committente che i costi dell’impianto aumenterebbero ulteriormente.
Luca
scegli il prodotto con il pcm alla temperatura adatta allo scopoEsa ha scritto: lun apr 20, 2026 22:31 Interessante il PCM.
hai già valutato se costa di più a pari prestazione oppure pensi che costi di + (e costa di + ma NON a pari prestazioni?)bigons ha scritto: mar apr 21, 2026 08:39 La soluzione con PCM sicuramente permetterebbe di ridurre l’ingombro, che è il vero problema in questo caso. Rimane però da far “digerire” al committente che i costi dell’impianto aumenterebbero ulteriormente.
- Luke_Psychonaut
dirò sicuramente una semplificazione esagerata, ma le batterie PCM funzionano un po' (come principio) come gli ice-bank per il freddo?SuperP ha scritto: lun apr 20, 2026 07:27E le perdite di calore superano i consumi!
Non sono adatte per applicazioni di questo tipole batterie PCM funzionano un po' (come principio) come gli ice-bank per il freddo
"Ci sono più atomi di idrogeno in una singola molecola d'acqua di quante siano le stelle in tutto il Sistema Solare" (cit.)hai già valutato se costa di più a pari prestazione oppure pensi che costi di + (e costa di + ma NON a pari prestazioni?)
Qua, il rapporto costo / utilizzo non ammortizza.... i tratta di un monolocale destinato a casa vacanza ...
E se mettessi un boiler elettrico da 50/80 litri "tradizionale"? Mica è vietato!Si tratta di un piccolo monolocale, dove lo spazio interno è molto limitato
- Luke_Psychonaut
Sì, questo lo immaginavo. Intendevo se anche qui si trattasse di un accumulo a "lento rilascio", così come avviene per gli icebank con cui accumulo ghiaccioEsa ha scritto: ven mag 15, 2026 21:23Non sono adatte per applicazioni di questo tipole batterie PCM funzionano un po' (come principio) come gli ice-bank per il freddo
