Bollitore ACS da esterno
bigons
Messaggio da bigons »
buongiorno,
qualcuno sa indicarmi un bollitore di ACS da 100/150 l da esterno per l'accoppiamento con pompa di calore?
Si tratta di un piccolo monolocale, dove lo spazio interno è molto limitato, quindi l’idea sarebbe di posizionarlo all’esterno (luogo protetto).
Luca
Re: Bollitore ACS da esterno
Pensile?
bigons
NoNickName ha scritto: ven apr 17, 2026 17:37Pensile?
si, a parete
Luca
iltubo
Messaggio da iltubo »
Anche io ho ricercato un po di volte ma non ne ho mai trovati di cosi piccoli neanche da interno, a parte quelli stretti e lunghi che usano nei moduli da incasso, o quelli integrati nelle unita interne a mobile, se salta fuori qualche modello sono curioso anche io.
bigons ha scritto: ven apr 17, 2026 16:32 idea sarebbe di posizionarlo all’esterno
E le perdite di calore superano i consumi!
Se hai possibilità vai di PCM. Se non sai cosa siano le batterie PCM qui qualche notizia https://www.paolosavoia.com/blog/categories/pcm
PS: poi se vuoi, i bollitotori te li fanno anche su misura a costi simili (o minori) di quelli dei produttori (es: https://www.paolosavoia.com/post/impianti_sartoriali).
Interessante il PCM.
Lavora ad una temperatura prefissata oppure si può impostare?
bigons
Grazie per i suggerimenti.
Al bollitore su misura non avevo proprio pensato.
Si tratta di un monolocale destinato a casa vacanza e ho l’obbligo di copertura da rinnovabili anche per l’ACS; altrimenti con un bollitore elettrico da 100 € non ci sarebbe stato neanche da pensarci.
La soluzione con PCM sicuramente permetterebbe di ridurre l’ingombro, che è il vero problema in questo caso. Rimane però da far “digerire” al committente che i costi dell’impianto aumenterebbero ulteriormente.
Luca
Esa ha scritto: lun apr 20, 2026 22:31 Interessante il PCM.
scegli il prodotto con il pcm alla temperatura adatta allo scopo
bigons ha scritto: mar apr 21, 2026 08:39 La soluzione con PCM sicuramente permetterebbe di ridurre l’ingombro, che è il vero problema in questo caso. Rimane però da far “digerire” al committente che i costi dell’impianto aumenterebbero ulteriormente.
hai già valutato se costa di più a pari prestazione oppure pensi che costi di + (e costa di + ma NON a pari prestazioni?)
Luke_Psychonaut
Messaggio da Luke_Psychonaut »
SuperP ha scritto: lun apr 20, 2026 07:27
dirò sicuramente una semplificazione esagerata, ma le batterie PCM funzionano un po' (come principio) come gli ice-bank per il freddo?
Non sono adatte per applicazioni di questo tipo
lbasa
Messaggio da lbasa »
"Ci sono più atomi di idrogeno in una singola molecola d'acqua di quante siano le stelle in tutto il Sistema Solare" (cit.) :wink:
... i tratta di un monolocale destinato a casa vacanza ...
Qua, il rapporto costo / utilizzo non ammortizza.
E se mettessi un boiler elettrico da 50/80 litri "tradizionale"? Mica è vietato!
Luke_Psychonaut
Esa ha scritto: ven mag 15, 2026 21:23
Sì, questo lo immaginavo. Intendevo se anche qui si trattasse di un accumulo a "lento rilascio", così come avviene per gli icebank con cui accumulo ghiaccio
Sì
