Il foro di aerazione per una caldaia a metano tipo C è necessario?
MaRu
Messaggio da MaRu »
sono nuovo del forum, vi chiedo costantemente un parere:
Appartamento con caldaia a condensazione a metano 24kW tipo C installata in un soggiorno-cucina openspace.
La caldaia a condensazione ha il suo bel foro nella parete perimetrale con tubi coassiali, nelle sue vicinanze è stato fatto il foro di aerazione in alto (>180 cm) di sicurezza per metano, il piano cottura è a induzione quindi non ci sono altre fiamme libere tipo A/B, in un prossimo futuro il soggiorno-cucina openspace potrebbe ospitare un caminetto con sportello chiuso con vetro.
E' necessario il foro di ventilazoine in basso (< 30 cm)?
Ho analizzato la UNI 7129-2:2015 ma non ho trovato vincoli, mentre googlando l'AI mi dice che è necessario, idem gli installatori.
Consigli? Qualche altro riferimento normativo?
Grazie!
iltubo
Re: Il foro di aerazione per una caldaia a metano tipo C è necessario?
Messaggio da iltubo »
Se il locale è aerabile e presidiato per la caldaia tipo C (o meglio per l'impianto gas) aerazione fissa non necessaria.
Per il caminetto servirà sicuramente presa di ventilazione, guarderei istruzioni fabbricante e UNI 10683:2022.
L'AI meglio lasciarla perdere.....
Se non ci sono i fornelli a gas non occorre il foro, dato che la caldaia è di tipo C, tuttavia essendo vietato avere giunzioni filettate del gas in locali non aerati o non aerabili allora il locale deve essere almeno aerabile (cioè dotato di finestre apribili, ma immagino lo sia dato che è un soggiorno open space).
La presenza del caminetto richiederà una propria aerazione.
