Come stimare potenza vecchio condizionatore in R-22 ?
Seamew
Messaggio da Seamew »
Si vuole sostituire un vecchio climatizzatore collegato ad una termoventilante in espansione diretta (si sostituisce anche la termoventilante).
Il vecchio climatizzatore ha circa 30 anni di vita e gli unici dati tecnici riportati in una targhetta sono:
- assorbimento elettrico 11,2 kW in trifase
- contenuto gas R-22 pari a 5,2 kg
Secondo voi indicativamente che potenza frigorifera potrebbe avere questo climatizzatore così da individuare la potenza di una nuova macchina in sostituzione?
Banalmente è ipotizzabile un EER pari a 2 trenta anni fa?
Il che mi porta ad una potenza frigorifera pari a circa 22 kW.
Ringrazio chi mi darà qualche risposta.
HUGO
Re: Come stimare potenza vecchio condizionatore in R-22 ?
Messaggio da HUGO »
Seamew ha scritto: ven apr 10, 2026 12:22 Si vuole sostituire un vecchio climatizzatore collegato ad una termoventilante in espansione diretta (si sostituisce anche la termoventilante).
Sei un installatore ?
più o meno i numeri sono quelli
EER potrebbe essere superiore, però l'assorbimento indicato sulla targhetta potrebbe essere quello max (spunto) e non quello nominale
io però al posto tuo 2 calcoli sul fabbisogno però li farei comunque per vedere se la macchina è della taglia giusta
Seamew ha scritto: ven apr 10, 2026 12:22 Banalmente è ipotizzabile un EER pari a 2 trenta anni fa?
No, gli EER erano più o meno gli stessi di oggi.
Seamew ha scritto: ven apr 10, 2026 12:22 Ringrazio chi mi darà qualche risposta.
Fai la foto dell'etichetta del compressore e poi cerchiamo i dati del produttore.
