Si vuole sostituire un vecchio climatizzatore collegato ad una termoventilante in espansione diretta (si sostituisce anche la termoventilante).
Il vecchio climatizzatore ha circa 30 anni di vita e gli unici dati tecnici riportati in una targhetta sono:
- assorbimento elettrico 11,2 kW in trifase
- contenuto gas R-22 pari a 5,2 kg
Secondo voi indicativamente che potenza frigorifera potrebbe avere questo climatizzatore così da individuare la potenza di una nuova macchina in sostituzione?
Banalmente è ipotizzabile un EER pari a 2 trenta anni fa?
Il che mi porta ad una potenza frigorifera pari a circa 22 kW.
Ringrazio chi mi darà qualche risposta.
Come stimare potenza vecchio condizionatore in R-22 ?
Re: Come stimare potenza vecchio condizionatore in R-22 ?
Sei un installatore ?Seamew ha scritto: ven apr 10, 2026 12:22 Si vuole sostituire un vecchio climatizzatore collegato ad una termoventilante in espansione diretta (si sostituisce anche la termoventilante).
più o meno i numeri sono quelliSeamew ha scritto: ven apr 10, 2026 12:22 Si vuole sostituire un vecchio climatizzatore collegato ad una termoventilante in espansione diretta (si sostituisce anche la termoventilante).
EER potrebbe essere superiore, però l'assorbimento indicato sulla targhetta potrebbe essere quello max (spunto) e non quello nominale
io però al posto tuo 2 calcoli sul fabbisogno però li farei comunque per vedere se la macchina è della taglia giusta
No, gli EER erano più o meno gli stessi di oggi.
Fai la foto dell'etichetta del compressore e poi cerchiamo i dati del produttore.
