questione già affrontata
da inizio 2029 da quanto mi risulta saranno fuori commercio gli split a R32
ad oggi, salvo proroghe di cui non ci sono notizie
alternative a R290 e R454 magari arriveranno ma ad oggi non ne vedo disponibili
il 2029 è abbastanza vicino considerati i tempi di progettazione e realizzazione di un edificio, già avviare un cantiere prevedendo con tubazioni 1/4-3-8" pone degli interrogativi
c'è il rischio di predisporre un impianto ma che a lavori ultimati le macchine da installare poi non ci siano o quanto meno non siano quelle previste
prevedere tutto idronico ovviamente è una soluzione
con l'espansione diretta c'è il rischio di rimanere fregati? a mio parere teoricamente si
predisposizioni per split R32
Re: predisposizioni per split R32
Credo che fino al 20296 c'è ancora tempo e poi chissà quante cose potrebbero variare nel frattempo.
Quindi personalmente mi orienterei sulle soluzioni che ci sono oggi e non su quelle presunte che ci saranno (semmai) dal 2029...
Naturalmente l'idronico risolverebbe questo dubbio... MA chi ci dice che anche lì le cose non possano variare?
Saluti
Saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
grazie per il tuo parere
io immagino e temo ad esempio questa situazione
oggi faccio un progetto in cui prevedo delle predisposizioni 1/4-3/8 per il raffrescamento
metti che tra progettazione e lavori, passano 2 anni
il nuovo proprietario potrebbe ritrovarsi ad entrare nell'immobile nel 2028
metti che nel 2029 vuole montare gli split
se nel 2029 quella predisposizione 1/4-3/8 non va bene nasce un bel problema
Per il diametro delle tubazioni non mi preoccuperei, faranno in modo di sicuro che le macchine funzionino con quelle sezioni, altrimenti tutte le sostituzioni su tubi incassati come si fa?
L'R454 leggo è classificato A2L come l'R32 quindi come questo andrà trattato.
L'R290 lo vedo piu ostico, non per i tubi ma per le giunzioni che dovranno essere saldate ( ho sentito parlare anche di pressatura come equivalente alla saldatura, mah), il problema da risolvere sembra sia, in caso di perdita il problema dell'incendio e dell'esplosione di unità esterna e/o interna).
https://www.csimservizi.it/art/210866/S ... TITA-MONTE
