deroga larghezza corsia manovra autorimessa
dts
Messaggio da dts »
le deroghe in via generale dei VVF sulla larghezza della corsia di manovra possono essere applicate anche nel caso di nuova costruzione o solo nel caso di adeguamento di autorimesse esistenti?
megaing
Re: deroga larghezza corsia manovra autorimessa
Messaggio da megaing »
Le deroghe in linea generale du cui alla Lettera circolare MI del 29/08/1995 sono valide in tutti i casi.
quoto
badaniele
Messaggio da badaniele »
guarda, chiaro che la deroga si possa utilizzare, il problema secondo me è di approccio. Mi spiego meglio, se tu stai costruendo un qualcosa di nuovo, difficilmente non riuscirai a soddisfare i requisiti di una norma verticale come quella delle autorimesse, perchè se sai che ti servono determinati requisiti, allora poichè progetti basta tenerne conto. la deroga a mio parere rimane un fatto eccezionale...però ripeto è un mio pensiero
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Sul discorso delle deroghe sono molto freddo anch'io; i VVF sono molto "dispiaciuti" se si richiede deroga perchè si deve scavalcare il comando provinciale e portare il tutto a conoscenza del comandante regionale il quale è l'unico che possa firmare ed autorizzare una deroga.
Spesso, e qui sposo in pieno la nota di badaniele, la deroga è una cosa del tutto eccezzionale da utilizzarsi con parsimonia e solo in caso di edifici e strutture esistenti con particolari limitazioni o di spazio o di norme e leggi vincolanti (p.es. belle arti, difesa, ecc.); in tali casi conviene esporre al funzionario del comando la situazione in modo semplice e diretto e spesso sono loro stessi che consigliano l'utilizzo della deroga e che inoltre consigliano anche cosa sottolineare maggiornamente nella richiesta.
In altri casi è decisamente più igienico procedere nel pieno rispetto della norma (anche se significa maggiori costi per il committente... :wink: )
