Ristrutturazione integrale, ante Su=1050 m2, post Su=950 m2, obbligo fonti rinnovabili?
In un cambio d'uso di locale tipo laboratorio open space in 10 abitazioni, vengono ristrutturati tutti gli elementi edilizi e si potrebbe ricadere in ristrutturazione rilevante di cui al 28/2011 con obbligo di fonti rinnovabili secondo 199 (titolo edilizio già presentato prima del 5/2026).
Il dilemma è questo, ante operam la Superficie utile è di circa 1050 m2, dopo, dati i molti muri divisori e tramezzi, la S utile diventa 950 m2. Quale devo considerare secondo Voi per capire se si rientra nella rilevante?
HUGO
Re: Ristrutturazione integrale, ante Su=1050 m2, post Su=950 m2, obbligo fonti rinnovabili?
Messaggio da HUGO »
marcoaroma ha scritto: mar mar 24, 2026 09:52 In un cambio d'uso di locale tipo laboratorio open space in 10 abitazioni, vengono ristrutturati tutti gli elementi edilizi e si potrebbe ricadere in ristrutturazione rilevante di cui al 28/2011 con obbligo di fonti rinnovabili secondo 199 (titolo edilizio già presentato prima del 5/2026).
Secondo me, vista l'entità delle superfici disperdenti oggetto di ristrutturazione è comunque primo livello
secondo me ai fini dell'assoggettabilità al dlgs 28 è più logico fare riferimento alla superficie ante intervento
«edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti
categorie:
edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione
integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
La norma vuole evitare che un edificio di grandi dimensioni sfugga agli obblighi solo perché suddiviso in unità più piccole. Quindi ante operam.
Concordo con tutti, sul fatto del primo livello lo è sicuramente ma senza obbligo di rinnovabili se fosse sotto i 1000 m2 (ante D.Lvo 5/2026).
