Conto termico - Termocanimo a pellet a integrazione PdC
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Un cliente ha un immobile residenziale attualmente riscaldato con pompa di calore, vorrebbe integrare il puffer esistente con un termocamino a pellet (che potrebbe integrare anche l'accumulo acs).
Secondo me non può beneficiare del Conto Termico 3.0 perchè l'unica addizione che mi risulta possibile è una pompa di calore su una caldaia già esistente, in tutti gli altri casi si parla di sostituzione dell'impianto esistente anche con sistemi bivalenti in pompa di calore (nella fattispecie intervento III.C - art. 8, comma 1, lettera c)
Volevo cortesemente conferma di quanto sopra esposto
Re: Conto termico - Termocanimo a pellet a integrazione PdC
esatto, è come scrivi
oltre al fatto che il portale è chiuso
eventualmente può fare l'ecobonus
picchio70
ponca ha scritto: ven mar 13, 2026 18:15 esatto, è come scrivi
Grazie della conferma, sono neofita del Conto Termico.
Sì certo opterò per Ecobonus, ma in questi casi considerando che la detrazione è la stessa e che c’è meno burocrazia si potrebbe pensare di usare il BonusCasa come risparmio energetico, cosa ne pensi?
NO
picchio70
girondone ha scritto: ven mar 13, 2026 21:38NO
ok grazie, opterò per Ecobonus
picchio70 ha scritto: sab mar 14, 2026 09:37
non puoi nemmeno detrazioni ormai per la nuova installazione
picchio70 ha scritto: ven mar 13, 2026 18:03 Un cliente ha un immobile residenziale attualmente riscaldato con pompa di calore, vorrebbe integrare il puffer esistente con un termocamino a pellet
Nessun senso termotecnico nè economico.
picchio70
girondone ha scritto: sab mar 14, 2026 14:11
premesso che nel mio caso si tratta di integrazione a impianto esistente, il tuo appunto sulla difficoltà alla detrazione per la nuova installazione si riferisce a Ecobonus o BonusCasa?
Per Ecobonus leggendo la norma (Decreto Requisiti Minimi art 2.1.e.xiii) parla genericamente di ... installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili... e quindi, come indicato anche nel Vademecum Enea del 2021, secondo me sono comprese sia le sostituzioni, le nuove installazioni e le integrazioni, quindi non vedo difficoltà.
Se invece ti riferisci a BonusCasa, riflettendo volevo capire il tuo NO categorico alla mia tipologia di intervento e più in generale all'installazione di un generatore a biomassa, a cui non trovo riscontro: nella guida AdE "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Recupero patrimonio edilizia" a pag 36-37 sono citati, come interventi ammessi, i generatori di calore a biomassa, e fra l'latro si dice "... L’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e pertanto non è necessario acquisire alcuna documentazione per provare il conseguimento dei risparmi energetici ..."; nell'ultima gujida AdE sulla ristrutturazione del febbraio 2026 a pag19 (interventi ammessi) e a pag 26 (comunicazione Enea) vengono citati i generatori a biomassa: mi sono perso qualcosa?
... mi sono perso qualcosa?
Direi di no, per quanto ne so. E credo anche che sia una buona scelta se il cliente ha spazio per il deposito e non ha difficoltà a caricare e pulire.
picchio70 ha scritto: lun mar 16, 2026 09:14
A TUTTI E DUE... DEVO CONTROLLARE BENE SE PER TUTTO o solo per pdc ecc no ho ancora avuto tempo .. mail decreto di gennaio che ha modificato il199 ha cambiato le regole pe le detrazioni in quel senso
girondone ha scritto: lun mar 16, 2026 11:08
che poi è il motivo per cui il òrtale enea post 4 febb è fermo
picchio70
Ecco cosa mi era sfuggito, grazie girondone!
Leggendo le modifiche introdotte dal Decreto 5/2026, ciò che ci interessa è l'art. 30 che modifica all'allegato IV del 199/2021; per le biomasse è il punto 3 del comma 1, dove si parla sempre di sostituzione di impianto esistente, tranne il primo punto dove si recita "... Sono ammessi agli incentivi: esclusivamente i generatori di calore alimentati con biomassa in possesso della certificazione ambientale di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017 n. 186, ove applicabile, rilasciata da un organismo notificato, con conseguimento della classe di qualità 5 stelle o superiore...", e qui ho il dubbio: è da intendersi come condizione base per gli interventi di sostituzione successivamente elencati, oppure se hai almeno 5 stelle è sempre incentivabile (nuova installazione, integrazione oppure sostituzione)? Attendo lumi. Grazie
picchio70 ha scritto: lun mar 16, 2026 12:05 Sono ammessi agli incentivi esclusivamente i generatori di calore alimentati con biomassa [...] della classe di qualità 5 stelle o superiore
Cosa non è chiaro?
picchio70
NoNickName ha scritto: lun mar 16, 2026 19:57
Cosa non è chiaro?
E' da intendersi come condizione base per gli interventi di sostituzione successivamente elencati nella norma, oppure è una condizione indipendente di ammissibilità all'incentivo e dunque se hai almeno 5 stelle è sempre incentivabile (nuova installazione, integrazione oppure sostituzione)?
picchio70 ha scritto: mar mar 17, 2026 09:29
Cosa non è chiaro?
ovviamente la prima
picchio70 ha scritto: mar mar 17, 2026 09:29 E' da intendersi come condizione base per gli interventi di sostituzione successivamente elencati nella norma, oppure è una condizione indipendente di ammissibilità all'incentivo e dunque se hai almeno 5 stelle è sempre incentivabile (nuova installazione, integrazione oppure sostituzione)?
Ovviamente è un requisito. Non IL requisito.
picchio70
girondone ha scritto: mar mar 17, 2026 09:38
Cosa non è chiaro?
ovviamente la prima
Peccato... quindi niente nuova installazione o integrazione come anticipavi
L'unica possibilità è che quindi i lavori siano iniziati ante 4 febbraio 2026
