Buongiorno a tutti!
Sono nuovo del forum, ingegnere 44 anni, ho appena concluso il corso base sulla prevenzione incendi e vorrei ora approfondire la progettazione con il metodo alternativo...chiaramente il corso non mi ha dato le competenze sufficienti e mi piacerebbe avere qualche consiglio da qualcuno che stia lavorando o abbia lavorato nel mondo della fse:
- ci sono corsi o master che forniscono le competenze necessarie?
- ci sono libri di testo utili?
- quali programmi utilizzate?
Ringrazio chi potrà darmi qualche consiglio! Buona giornata!
Nicola
Fire safety engineering
- travereticolare
Re: Fire safety engineering
Ciao Nicola, benvenuto nel Forum, troverai un'ottima community di professionisti! Un gran bel luogo di confronto e crescita professionale.nick.ssj4 ha scritto: gio mar 12, 2026 09:13 Buongiorno a tutti!
https://www.unibz.it/it/faculties/engin ... gineering/nick.ssj4 ha scritto: gio mar 12, 2026 09:13 - ci sono corsi o master che forniscono le competenze necessarie?
Tutta la letteratura internazionale, cito qualche testo:
- SFPE Handbook of Fire Protection Engineering (the holy bible of fire safety engineer);
- Fire Protection handbook;
- Enclosure Fire Dynamics;
- An introduction to fire dynamics;
- ISO TR 16738 (x Esodo);
- Tutta la serie delle NFPA (NFPA 101, ...);
- Tutta la serie delle BS (BS 7974, ...).
Codice di calcolo FDS per ambienti e geometrie complesse oppure per problemi di fino + Smokeview per visualizzazione grafica dei risultati ( https://pages.nist.gov/fds-smv/(+ Pyrosim come pre-processore https://www.thunderheadeng.com/pyrosim/);
Pathfinder per esodo (https://www.thunderheadeng.com/pathfinder/);
CFAST per ambienti e problemi semplici (https://pages.nist.gov/cfast/)
Ti ringrazio molto per la tua risposta!
Avevo già provato a scaricare FDS + Smokeview ma non sono nemmeno riuscito ad aprire il software: si apre un prompt di comandi, adesso cercherò un manuale per approfondire.
Per il discorso del master, un collega che l'ha fatto mi ha detto che a Bolzano non approfondiscono l'aspetto strutturale, cosa che invece vorrei io...
Programmi per analisi termodinamica delle strutture ne conosci? Sento parlare molto di Safir.
Il pacchetto della Namirial?
- travereticolare
è corretto, FDS è un codice di calcolo, non un software con interfaccia grafica. Tramite il prompt potresti caricare un file .fds e farlo girare. Nella comune pratica lavorativa ingegneristica il file .fds si genere tramite Pyrosim (o software equivalente) e sempre tramite Pyrosim (o software equivalente) si esegue la simulazione.nick.ssj4 ha scritto: gio mar 12, 2026 09:55 Avevo già provato a scaricare FDS + Smokeview ma non sono nemmeno riuscito ad aprire il software: si apre un prompt di comandi, adesso cercherò un manuale per approfondire.
Mi è capitato per casi specifici che Pyrosim non supportava alcuni comandi di fds e quindi ho dovuto compilare a mano il file sorgente, ma sono applicazioni specifiche.
Straus7, Abaqus, Adina, Ansys, Diana.. Comunque devi ricavare la curva di incendio naturale temperatura-tempo tramite software di modellazione termofluidodinamica.nick.ssj4 ha scritto: gio mar 12, 2026 09:55 Programmi per analisi termodinamica delle strutture ne conosci? Sento parlare molto di Safir.
Non sono fan
