Fire safety engineering
nick.ssj4
Messaggio da nick.ssj4 »
Buongiorno a tutti!
Sono nuovo del forum, ingegnere 44 anni, ho appena concluso il corso base sulla prevenzione incendi e vorrei ora approfondire la progettazione con il metodo alternativo...chiaramente il corso non mi ha dato le competenze sufficienti e mi piacerebbe avere qualche consiglio da qualcuno che stia lavorando o abbia lavorato nel mondo della fse:
- ci sono corsi o master che forniscono le competenze necessarie?
- ci sono libri di testo utili?
- quali programmi utilizzate?
Ringrazio chi potrà darmi qualche consiglio! Buona giornata!
Nicola
travereticolare
Re: Fire safety engineering
nick.ssj4 ha scritto: gio mar 12, 2026 09:13 Buongiorno a tutti!
Ciao Nicola, benvenuto nel Forum, troverai un'ottima community di professionisti! Un gran bel luogo di confronto e crescita professionale.
nick.ssj4 ha scritto: gio mar 12, 2026 09:13 - ci sono corsi o master che forniscono le competenze necessarie?
https://www.unibz.it/it/faculties/engin ... gineering/
nick.ssj4 ha scritto: gio mar 12, 2026 09:13 - ci sono libri di testo utili?
Tutta la letteratura internazionale, cito qualche testo:
  • SFPE Handbook of Fire Protection Engineering (the holy bible of fire safety engineer);
  • Fire Protection handbook;
  • Enclosure Fire Dynamics;
  • An introduction to fire dynamics;
  • ISO TR 16738 (x Esodo);
  • Tutta la serie delle NFPA (NFPA 101, ...);
  • Tutta la serie delle BS (BS 7974, ...).
nick.ssj4 ha scritto: gio mar 12, 2026 09:13 - quali programmi utilizzate?
Codice di calcolo FDS per ambienti e geometrie complesse oppure per problemi di fino + Smokeview per visualizzazione grafica dei risultati ( https://pages.nist.gov/fds-smv/(+ Pyrosim come pre-processore https://www.thunderheadeng.com/pyrosim/);
Pathfinder per esodo (https://www.thunderheadeng.com/pathfinder/);
CFAST per ambienti e problemi semplici (https://pages.nist.gov/cfast/)
nick.ssj4
Ti ringrazio molto per la tua risposta!
Avevo già provato a scaricare FDS + Smokeview ma non sono nemmeno riuscito ad aprire il software: si apre un prompt di comandi, adesso cercherò un manuale per approfondire.
Per il discorso del master, un collega che l'ha fatto mi ha detto che a Bolzano non approfondiscono l'aspetto strutturale, cosa che invece vorrei io...
Programmi per analisi termodinamica delle strutture ne conosci? Sento parlare molto di Safir.
Il pacchetto della Namirial?
travereticolare
nick.ssj4 ha scritto: gio mar 12, 2026 09:55 Avevo già provato a scaricare FDS + Smokeview ma non sono nemmeno riuscito ad aprire il software: si apre un prompt di comandi, adesso cercherò un manuale per approfondire.
è corretto, FDS è un codice di calcolo, non un software con interfaccia grafica. Tramite il prompt potresti caricare un file .fds e farlo girare. Nella comune pratica lavorativa ingegneristica il file .fds si genere tramite Pyrosim (o software equivalente) e sempre tramite Pyrosim (o software equivalente) si esegue la simulazione.
Mi è capitato per casi specifici che Pyrosim non supportava alcuni comandi di fds e quindi ho dovuto compilare a mano il file sorgente, ma sono applicazioni specifiche.
nick.ssj4 ha scritto: gio mar 12, 2026 09:55 Programmi per analisi termodinamica delle strutture ne conosci? Sento parlare molto di Safir.
Straus7, Abaqus, Adina, Ansys, Diana.. Comunque devi ricavare la curva di incendio naturale temperatura-tempo tramite software di modellazione termofluidodinamica.
nick.ssj4 ha scritto: gio mar 12, 2026 09:55 Il pacchetto della Namirial?
Non sono fan
