Mi hanno chiesto di valutare la sicurezza antincendio di un rifugio antiaereo;
pensavo di fare una valutazione del rischio incendio usando il COPI....
Rifiugio antiaereo
Re: Rifiugio antiaereo
Ma è un museo nel quale organizzano visite? Un'opera vincolata? Oppure è una costruzione attiva che serve in caso di bisogno?
Perchè nel primo caso va valutata la norma applicabile ai musei superiori a 400 mq, se vincolati o meno cambia parecchio, nell'altro caso magari è il codice la norma da seguire
christian619
Museo dove organizzano visite guidate...Gmeister ha scritto: ven mar 06, 2026 12:12 Ma è un museo nel quale organizzano visite? Un'opera vincolata? Oppure è una costruzione attiva che serve in caso di bisogno?
devo verificare ma non mi pare un'opera vincolata
Considera che se è di proprietà pubblica ed ha oltre 70 anni si ritiene vincolata finchè non se ne richiede il parere alla soprintendenza.
Io mi immagino che se è vincolata è att. 72 da trattare con RTO+RTV oppure con DM 569.
Se l'edificio non è vincolato ma supera i 400 mq sei in att. 69 senza norma specifica, quindi RTO, se stai sotto i 400 mq, non sei soggetto quindi RTO oppure minicodice.
Direi che sei in questi casi qui.
christian619
Approfondendo sono non vincolato e sono sotto i 400 mq quindi a questo punto mi verrebbe da fare una valutazione del rischio in qualitàGmeister ha scritto: lun mar 09, 2026 10:35 Considera che se è di proprietà pubblica ed ha oltre 70 anni si ritiene vincolata finchè non se ne richiede il parere alla soprintendenza.
di luogo di lavoro secondo DM 569
Se non sei vincolato puoi usare codice o minicodice direi. Il DM 569 lo usi se sei vincolato, indipendentemente dalla superficie
