Buongiorno.
Mi trovo nel dover sigillare il passaggio di 4 tubi d'acciaio coibentati (tutti vicini) attraverso una parete tagliafuoco di una centrale termica.
Voi utilizzate, in questo caso, la schiuma "Wurth Kombi" o "PROMAFOAM®-2C"? Non so se è "stagna" anche nei confronti di un eventuale passaggio di gas dalla centrale termica all'attività adiacente.
Sigillatura tubi acciaio coibentati centrale termica
Re: Sigillatura tubi acciaio coibentati centrale termica
Essendo schiume intumescenti non è detto che a freddo via sia completa tenuta al gas, dipende dalla posa in opera.
Per il resto leggi bene i rapporti di prova/ETA per l'idoneità dei prodotti.
Con le tubazioni in acciaio hai anche il problema della trasmissione del calore, non solo quello della tenuta.
In genere per tubi metallici non coibentati devi usare manicotti/guaine + eventualmente collari, come dice Terminus c'è il problema del calore e quindi solo con collari (ed eventualmente schiume) non funziona. Ma sui documenti di solito c'è scritto tutto.
