Sigillatura tubi acciaio coibentati centrale termica
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buongiorno.
Mi trovo nel dover sigillare il passaggio di 4 tubi d'acciaio coibentati (tutti vicini) attraverso una parete tagliafuoco di una centrale termica.
Voi utilizzate, in questo caso, la schiuma "Wurth Kombi" o "PROMAFOAM®-2C"? Non so se è "stagna" anche nei confronti di un eventuale passaggio di gas dalla centrale termica all'attività adiacente.
Re: Sigillatura tubi acciaio coibentati centrale termica
Essendo schiume intumescenti non è detto che a freddo via sia completa tenuta al gas, dipende dalla posa in opera.
Per il resto leggi bene i rapporti di prova/ETA per l'idoneità dei prodotti.
Con le tubazioni in acciaio hai anche il problema della trasmissione del calore, non solo quello della tenuta.
Messaggio da mmaarrccoo »
In genere per tubi metallici non coibentati devi usare manicotti/guaine + eventualmente collari, come dice Terminus c'è il problema del calore e quindi solo con collari (ed eventualmente schiume) non funziona. Ma sui documenti di solito c'è scritto tutto.
