Sto provando a calcolare incentivo conto termico 3.0 per una stufa a pellet.
Le caratteristiche della stufa sono le seguenti:
Pn: 12 kW
Rendimento: 92%
Particola primario PP: 7 mg/Nm3
Combustibile : Pellet
Coefficiente Ci: 0,055 (da tabella 10 - allegato 2 regole applicative)
Coefficiente premiante Ce : 1,5 (da tabella 12 - allegato regole applicative)
Zona climatica E coefficiente hr : 1700 (da tabella 1 - allegato 2 regole applicative)
Con la formula per il calcolo dell'incentivo delle regole applicative utilizzo i dati sopra descritti:
I(atot)= 3,35*ln(Pn)*hr*Ci*Ce = 3.35*0,92(12)*1700*0.055*1.5= 5187.006 €
L'incentivo annuale è evidentemente troppo elevato per una stufa a pellet, qualcuno mi può indicare dove sto sbagliando nell'applicazione della formula??
Ad esempio nella formula è indicato ln(Pn) è corretto fare rendimento*Pn quindi 0,92*12??
Conto termico 3.0 - Calcolo incentivo stufa a pellet
Re: Conto termico 3.0 - Calcolo incentivo stufa a pellet
𝐼𝑎𝑡𝑜𝑡=3,35⋅ln(𝑃𝑛)⋅ℎ𝑟⋅𝐶𝑖⋅𝐶𝑒
3.35 * ln(12) * 1700 *0.055 *1.5 = 1168
ln(𝑃𝑛) è il logaritmo naturale di Pn
Ma questa formula non era nelle Regole Applicative del Conto Termico 2.0?
Ultima modifica di NoNickName il mar mar 03, 2026 17:58, modificato 2 volte in totale.
Si hai ragione ho verificato e la stessa formula si usava anche nel conto termico 2.0, ma sinceramente non l'avevo mai applicata.NoNickName ha scritto: mar mar 03, 2026 17:52 𝐼𝑎𝑡𝑜𝑡=3,35⋅ln(𝑃𝑛)⋅ℎ𝑟⋅𝐶𝑖⋅𝐶𝑒
Dalla formula del 2.0 cambia però come attribuire alcuni coefficienti Ce, Ci indicati nella formula.
Grazie mille
Ultima modifica di ST.SIM il mar mar 03, 2026 18:00, modificato 1 volta in totale.
