Conto termico 3.0 - Calcolo incentivo stufa a pellet
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM »
Sto provando a calcolare incentivo conto termico 3.0 per una stufa a pellet.
Le caratteristiche della stufa sono le seguenti:
Pn: 12 kW
Rendimento: 92%
Particola primario PP: 7 mg/Nm3
Combustibile : Pellet
Coefficiente Ci: 0,055 (da tabella 10 - allegato 2 regole applicative)
Coefficiente premiante Ce : 1,5 (da tabella 12 - allegato regole applicative)
Zona climatica E coefficiente hr : 1700 (da tabella 1 - allegato 2 regole applicative)
Con la formula per il calcolo dell'incentivo delle regole applicative utilizzo i dati sopra descritti:
I(atot)= 3,35*ln(Pn)*hr*Ci*Ce = 3.35*0,92(12)*1700*0.055*1.5= 5187.006 €
L'incentivo annuale è evidentemente troppo elevato per una stufa a pellet, qualcuno mi può indicare dove sto sbagliando nell'applicazione della formula??
Ad esempio nella formula è indicato ln(Pn) è corretto fare rendimento*Pn quindi 0,92*12??
Re: Conto termico 3.0 - Calcolo incentivo stufa a pellet
𝐼𝑎𝑡𝑜𝑡=3,35⋅ln(𝑃𝑛)⋅ℎ𝑟⋅𝐶𝑖⋅𝐶𝑒
3.35 * ln(12) * 1700 *0.055 *1.5 = 1168
ln(𝑃𝑛) è il logaritmo naturale di Pn
Ma questa formula non era nelle Regole Applicative del Conto Termico 2.0?
Ultima modifica di NoNickName il mar mar 03, 2026 17:58, modificato 2 volte in totale.
ST.SIM
NoNickName ha scritto: mar mar 03, 2026 17:52 𝐼𝑎𝑡𝑜𝑡=3,35⋅ln(𝑃𝑛)⋅ℎ𝑟⋅𝐶𝑖⋅𝐶𝑒
Si hai ragione ho verificato e la stessa formula si usava anche nel conto termico 2.0, ma sinceramente non l'avevo mai applicata.
Dalla formula del 2.0 cambia però come attribuire alcuni coefficienti Ce, Ci indicati nella formula.
Grazie mille
Ultima modifica di ST.SIM il mar mar 03, 2026 18:00, modificato 1 volta in totale.
